Ultraschallmikrofon/sensor - Druckversion
+--- Forum: Hardware (/Forum-Hardware)
+--- Thema: Ultraschallmikrofon/sensor (/Thread-Ultraschallmikrofon-sensor)
Ultraschallmikrofon/sensor - bigbaerchen - 12.10.2009 15:40
Hallo
Ich bin auf der Suche nach einem Ultraschallsensor/mikrofon welches ich in LabVIEW einbinden kann.
Das Mikrofon sollte den Bereich von 20Khz bis 100 Khz schaffen.
Hättet ihr da einen Vorschlag für mich ?
bigbaerchen
Ultraschallmikrofon/sensor - Y-P - 12.10.2009 19:03
Hab' mal gegoogelt und z.B. das hier gefunden. Da kannst Du das Signal dann mit einer Karte von NI (wenn Du den Vorverstärker verwendest) oder evtl. auch direkt über die Soundkarte einlesen.
Ultraschallmikrofon/sensor - chrissyPu - 13.10.2009 07:55
Markus, was hast Du denn für eine Soundkarte?
Ultraschallmikrofon/sensor - Y-P - 13.10.2009 10:13
Ich kann das nicht, darum hab' ich oben ja "evtl." geschrieben. Wink
Ich weiß nicht, was bei Soundkarten momentan so Standard ist. Vielleicht kann das ja schon die ein oder andere Karte einlesen. Unsure
' schrieb:Markus, was hast Du denn für eine Soundkarte?
RE: Ultraschallmikrofon/sensor - mathsmo - 05.04.2013 08:13
Hallo!
Das Thema ist auch gerade für mich interessant geworden! Auch wenn der Thread schon etwas älter ist, aber es wurde keine genaue Antwort gegeben.
Kurz zu mir: Ich habe auch vor Ultraschallsignale die in Innenräumen ausgesendet werden aufzunehmen. Für mich ist der Bereich von 40kHz bis 125kHz interessant.
Genau wie Nutzer Y-P (Markus) bin ich auf das gleiche Produkt "Laar USM 10-2" gestoßen, warum ich auch gleich das Forum gefunden habe.
Ich bin nun auch auf diese Soundkarte gestoßen:
http://www.terratec.net/de/produkte/AUREON_7.1_PCIe_166632.html
Mit einer Abtastrate von 192kHz scheint mir das ziemlich ausreichend.
Wären diese beiden Produkte kompatibel?
Vielleicht kann mir jemand dabei behilflich sein, dass passende auszuwählen bzw. noch einige Anregungen geben?
Vielen Dank im Voraus!
RE: Ultraschallmikrofon/sensor - GerdW - 05.04.2013 09:31
Hallo mathsmo,
Zitat:Wären diese beiden Produkte kompatibel?
Nyquist sagt: Man verwende für die Abtastung mindestens die doppelte interessierende Signalfrequenz!
Also entweder verzichtest du auf die Ultraschallsignale im Bereich 96-125kHz oder du brauchst eine DAQ-Karte, die mindestens 250kHz Abtastrate schafft.
In der Realität da draußen nimmt man aber eher Faktoren von 2,56 oder mehr, also bist du locker bei >=320kHz Abtastrate...
Zitat:Mit einer Abtastrate von 192kHz scheint mir das ziemlich ausreichend.
Abtastrate ist nicht alles. Wie sieht es mit dem Frequenzgang aus?
RE: Ultraschallmikrofon/sensor - mathsmo - 05.04.2013 10:34
Danke für die Antwort!
Das Abtasttheorem habe ich nicht bedacht, vielen Dank!
Ich habe nun aber etwas anderes gefunden, was vielleicht passender wäre: ein USB-Mikrofon
http://www.dodotronic.com/acoustic-devices/ultramics
Dort befindet sich auch eine Grafik, zu deiner Frage mit dem Frequenzgang. Ich denke, dass
sollte doch eher passen, oder?
RE: Ultraschallmikrofon/sensor - GerdW - 05.04.2013 10:44
Hallo mathsmo,
nun ja, dort steht nur "USB-Anschluß" ohne weitere Angaben zu verwendeten oder nötigen Treibern.
Wie willst du die Daten nach LabVIEW bekommen, wenn noch nicht mal die Anbindung klar ist?
Vielleicht bindet sich dieses Mikrophon als USB-Soundkarte ein, dann solltest du mit den SoundInput-VIs arbeiten können. Das kann ich aber nicht garantieren, sondern das musst du mit dem Hersteller abklären...
RE: Ultraschallmikrofon/sensor - mathsmo - 06.04.2013 10:40
Ich werde den Hersteller noch kontaktieren, aber wie ich das verstanden habe, wird dieses Gerät unter Windows
als USB-Soundkarte bzw. als Eingabegerät (HID) erkannt. Es sind keine weitere Treiber nötig, nur Standard-Windows-Treiber.
Vielen Dank erstmal.
