Signalverlaufsdiagramm - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Signaldarstellung (/Forum-Signaldarstellung) +---- Thema: Signalverlaufsdiagramm (/Thread-Signalverlaufsdiagramm--4386) |
Signalverlaufsdiagramm - Maximilian - 08.10.2009 22:19 Hallo zusammen, ich sollte in einem Signalverlaufsdiagramm mehrere Messkurven unterschiedlicher Skalierung in der Y-Achse darstellen. Druckmesswerte im mbar Bereich (0-60mbar) Geschwindigkeitsmesswerte in m/s (0-300m/s) Temperaturwerte in °C (0-500°C) Frage: - Wie kann ich eine solche Dartsellung mit 3 Y-Achsen-Skalierungen realisieren. - Gibt es die Möglichkeit ein Diagramm zu erstellen, dass wie ein Papierschreiber aufzeichnet ( Aufzeichnung von oben nach unten) Für eure Hilfe wäre ich dakbar Max Signalverlaufsdiagramm - Achim - 09.10.2009 06:20 Hi, mehrere Y-Achsen-Skalierungen kriegst du nur mit mehreren Y-Achsen hin...dazu einfach auf die Achse klicken und "Duplicate Scale" (deutsch?) auswählen Für ein Diagramm von oben nach unten könntest du einen XY-Graph nehmen und X und Y vertauschen...allerdings musst du für die Datenhaltung selber per Schieberegister sorgen, da der XY-Graph (genauso wie der Waveform Graph) keinen eingebauten Puffer hat. Das ist nicht so schwierig, aber ein bisschen mühselig. Wenn du das also nicht unbedingt brauchst, würd ich's einfach lassen... A. Signalverlaufsdiagramm - Maximilian - 11.10.2009 19:45 danke für die prompte Antwort. Ist ziemlich einfach wenn man es weiß Gruß max |
