Element in Clusterarray auf Wert prüfen - Druckversion
+--- Thema: Element in Clusterarray auf Wert prüfen (/Thread-Element-in-Clusterarray-auf-Wert-pruefen)
Element in Clusterarray auf Wert prüfen - M Nussbaumer - 05.10.2009 12:30
Hallo Zusammen
Ich habe das Problem, dass ich bei folgendem Cluster:
[attachment=21556]
auslesen muss, ob keine Fehler oder Warnungen gefunden wurden. Dateiname wird für jede überprüfte Datei eingetragen, dies wird in anderen VIs benötigt.
Jetzt wollt ich fragen, wie ich das am besten auslese ob Errors und Warnungen leer sind
Vielen Dank im vorraus ^_^
Ach ja ich verwende LabVIEW 8.5.1 falls das eine Rolle spielt
Element in Clusterarray auf Wert prüfen - Y-P - 05.10.2009 13:01
Lad' doch mal den Cluster in einem VI hoch. Ich möchte das nicht nachbauen.
Element in Clusterarray auf Wert prüfen - M Nussbaumer - 05.10.2009 13:11
Hier wie gewünscht der Cluster:
[attachment=21558]
LabVIEW Version 8.5.1
Element in Clusterarray auf Wert prüfen - Lucki - 05.10.2009 13:56
Und hier wie gewünscht eine mögliche Lösung:
[attachment=21562]
Lv86_img[attachment=21563]
Element in Clusterarray auf Wert prüfen - M Nussbaumer - 05.10.2009 13:58
Vielen Dank!
Funktioniert wie gewünscht Dais
Element in Clusterarray auf Wert prüfen - Lucki - 05.10.2009 14:00
' schrieb:Funktioniert wie gewünscht Dais
Kann gar nicht sein, denn ich habe es 1ms vor Deiner Antwort erst gepostetMellow
Element in Clusterarray auf Wert prüfen - M Nussbaumer - 05.10.2009 14:28
' schrieb:Kann gar nicht sein, denn ich habe es 1ms vor Deiner Antwort erst gepostetMellow
Ok ertappt^_^
Von der Logik aus gesehen ist es mir aber klar, dass es funktionieren mussWink
Habe es jetzt auch implementiert und es funzt
Auf den Lösungsansatz wär ich wohl niemals gekommen^_^
