Wie funktioniert die Spannungsmessung genau? - Druckversion
+---- Thema: Wie funktioniert die Spannungsmessung genau? (/Thread-Wie-funktioniert-die-Spannungsmessung-genau)
Wie funktioniert die Spannungsmessung genau? - hifigott - 21.09.2009 18:46
Folgende Situation: Die Karte PCI-6221 ist mit dem Anschlussblock BNC-2111 verbunden. An einem der analogen Eingänge liegt ein Spannungssignal an. Ein einfaches LabVIEW-Programm, bestehend aus einem DAQ-Assistent und einem Element zur grafischen Darstellung, bildet den Spannungsverlauf auf dem Bildschirm nach.
Die Frage ist nun, wie LabVIEW die Spannung im Detail misst? Wie wird zum Beispiel die jeweilige Amplitude ermittelt?
Vielen Dank im voraus.
Wie funktioniert die Spannungsmessung genau? - IchSelbst - 21.09.2009 20:30
' schrieb:Die Frage ist nun, wie LabVIEW die Spannung im Detail misst?
Zitat:Wie wird zum Beispiel die jeweilige Amplitude ermittelt?
Was möchtest du genau wissen?
Spannung messen? Na, auf der Steckkarte mit einem ADC. Heraus kommt ein Wert (je nach Einstellung) z.B. zwischen 0.0 und 10.0. Diesen Messwert kann man dann auch noch automatisch scalieren lassen z.B. von 0.0 bis 160.0 wenn man Druck in Bar haben will.
Eine Amplitude ermitteln? Das geht wohl auch dadurch, dass man das entsprechende Element aus der entsprechenden Palette (z.B. Messwertverarbeitung ?) heraussucht. Voraussetzung ist natürlich das Vorhandensein einer ganzen Messwertreihe, ein einzelner Messwert reicht da nicht.
Wie funktioniert die Spannungsmessung genau? - hifigott - 21.09.2009 21:36
Ich nehme mal an das Signal wird abgetastet und dann quantisiert, dabei kommen irgendwelche Werte raus. Aber woher weiß das Programm/die Karte, dass zum Beispiel 5 V anliegen? Wie werden die exakten Werte, in dem Fall die 5 V, bestimmt?
Funktioniert die Messung genauso wie in einem digitalen Multimeter?
Wie funktioniert die Spannungsmessung genau? - aptiva - 21.09.2009 23:19
Es gibt mehrere Verfahren, mit der ein A/D-Wandler die Umwandlung vollziehen kann.
Unter http://de.wikipedia.org/wiki/Analog-Digital_Wandler findet man verschiedene Verfahren. Bei den weiterführenden Links ist zum Beispiel ein Skript der TU Ilmenau zu finden, falls dir die Antwort auf Wikipedia nicht ausreichen sollte.
Wie funktioniert die Spannungsmessung genau? - IchSelbst - 22.09.2009 07:59
' schrieb:Aber woher weiß das Programm/die Karte, dass zum Beispiel 5 V anliegen?
Du willst also die genaue Messtechnik wissen. Da kuckst du lieber (siehe bei aptiva) bei WikiPedia oder kuck dir auch mal diverse ADC-Bausteine an.
Zitat:Wie werden die exakten Werte, in dem Fall die 5 V, bestimmt?
Möglichkeiten gibt es mehrere. Erklären kann ich grad keine. Siehe Internet.
Einen genauen Wert gibt es sowieso nicht. Der Wert ist nur so genau wie die Auflösung. Bei 10V (Bereich 0 bis 10V) und 12Bit Auflösung ist der Wert maximal nur auf 10 / (2 ^ 12) V = 0,00244 genau.
Zitat:Funktioniert die Messung genauso wie in einem digitalen Multimeter?
Im Prinzip ja.
