Temperatur (NTC) und Druck Sensor Bosch über DAQ Assistant Messen - Druckversion
+---- Thema: Temperatur (NTC) und Druck Sensor Bosch über DAQ Assistant Messen (/Thread-Temperatur-NTC-und-Druck-Sensor-Bosch-ueber-DAQ-Assistant-Messen)
Seiten: 1 2
Temperatur (NTC) und Druck Sensor Bosch über DAQ Assistant Messen - Prince Amir - 08.09.2009 13:48
Hallo an Alle,
ich hab da eine Frage, und zwar bezieht sich auf die Messung von NTC Temperatur Sensor und einmal Druck Sensor von Bosch..
Meine Karte ist PCI-6034E (12 Bit auflösung. 16 AD kanal, Abtastrate 200 kS/s). Ich hab an kanal 1 die NTC und an kanal 2 den Druck Sensor angeschlossen. (Es geht ja über Can und weiter zur AD. und zur PC)
was ist der beste Weg die Daten zu lesen ? Wie ich es verstanden habe (hier und im buch gelesen) muss ich mit DAQ Assistant Tasks erstellen und kanäle definieren. Damit kann ich die Daten in LabVIEW einlesen. wie soll ich die Sampelrate einstellen bzw. was soll ich dabei beachten ?!
Wenn der Einsatz oben richtig ist, wie wäre so ein einfaches block z.b. für Temp. Sensor? ( eifach mit der Task einlesen, und dann in einem Arry die Daten (Spannungen) speichern ( und mittel kennlinie in Temp. umwandeln ?!?! ) und auf dem Grapf (Temperaturverlauf über Zeit) ausgeben lassen. was soll man da beachten!? habt ihr so ein bsp ?
ich danke für euere hilfe.
Amir.
Temperatur (NTC) und Druck Sensor Bosch über DAQ Assistant Messen - Prince Amir - 08.09.2009 15:55
wäre schön, wenn jemand mir en Tipp gibtSad
Temperatur (NTC) und Druck Sensor Bosch über DAQ Assistant Messen - Y-P - 08.09.2009 18:32
http://www.LabVIEWforum.de/Getting-Started...Qmx-t12509.html
Da siehst Du, wie Du mit DAQmx Daten einlesen / ausgeben kannst.
Temperatur (NTC) und Druck Sensor Bosch über DAQ Assistant Messen - jg - 08.09.2009 19:29
Offtopic
Einen Beitrag habe ich heute schon wegen drängelndem Nachfragen für einen Tag gesperrt:
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?s=&am...ost&p=80799
willst du der Nächste sein?
Also bitte LVF-Regeln lesen und einhalten.
Anniemacht_2
Temperatur (NTC) und Druck Sensor Bosch über DAQ Assistant Messen - Prince Amir - 09.09.2009 10:47
Hallo und vielen Dank für die Antwort,
sorry fürs drängels..Sad(war bis unter stress..)
hm. hab erstmal meine sensoren angeschlossen gehabt. und anhand die DAQ Dukumente (Link oben) die signale mir angeschaut. musste ich alle auf RSE (masse bezogen) umstellen. das war der erste schritt. aber eine kleine frage,
soll ich für alle meine sensoren (Durck und Temperatur) beim signal definieren spannung angeben ? dann im LabVIEW anhand formel z.b für Temp.sensor spannung zur Widerstand umwandeln und dann anhand Sensor Datenblatt von Widerstandsänderung auf Temp. änderungen kommen.. ist es richtig ?
Grüße,
Amir.
Temperatur (NTC) und Druck Sensor Bosch über DAQ Assistant Messen - Prince Amir - 09.09.2009 11:18
so. ich bin ein schritt weitergekommen. hab das hier erstellet.
von kanal 2 soll mein winkelgeber (potential) eingelesen werden..und in echtzeit in einem Diagramm dargestellt werden.
aber ich sehe auf dem Diagramm das signal sehr schnell..enspricht schnelle sample rate ...Sad
weiss jemand wo ich es einstellen kann. damit ich ein schön lesbares signal darstellen kann. z.b. alle halbe sekunde signal von sensor lesen oder irgendwie darstellen dass es was bringt ?
(ich kann das signal mit DAQ Assi. schon sehen und zwar ganz schön..., d.h. das signal liegt an. es liegt nur an mein LabVIEW aufbau..)
kann ich auch die daten gleichzeitig in einem array speichern, und weiter in einem graph anzeigen lassen ?
LabVIEW version 8.6 DE
Temperatur (NTC) und Druck Sensor Bosch über DAQ Assistant Messen - Prince Amir - 09.09.2009 11:57
Hallo an alle,
hab eine allgemeine Frage bzg. daten lesen von DAQ
ich hab das programm oben erweitert, genauso die blöcke kopiert, nur Kanal nummer geändert, dass ich parallel 2 signale einlese, aber bei einem signal wird nix gezeigt.kommt ja ein fehler!
geht sowas überhaupt oder ?Sad
bin am verzweifelnSad
Temperatur (NTC) und Druck Sensor Bosch über DAQ Assistant Messen - Y-P - 09.09.2009 12:03
Lad' mal Dein VI hoch.
' schrieb:Hallo an alle,
Temperatur (NTC) und Druck Sensor Bosch über DAQ Assistant Messen - Prince Amir - 09.09.2009 12:08
Hier ist mein VI
LabVIEW 8.6 DE
Temperatur (NTC) und Druck Sensor Bosch über DAQ Assistant Messen - Y-P - 09.09.2009 12:13
Probier's mal so:
[attachment=21148]
Lv86_img
