Konfig-Datei schließen Fehler - Druckversion
+---- Thema: Konfig-Datei schließen Fehler (/Thread-Konfig-Datei-schliessen-Fehler)
Konfig-Datei schließen Fehler - dr.deejay - 27.08.2009 06:59
Hallo an Alle,
Ich melde mich mal wieder da ich mit einem Fehler festhänge und nicht weis wie ich ihn beheben soll. Hab in der LabVIEW Hilfe nachgeschaut aber die verweisen nur auf die KnowledgeBase von NI und da findet man nix.
Also ich hab ein VI gebaut, in dem ich meine Kanalkonditionierung(AO/AI) in eine Konfigdatei schreibe und auch wieder lese. Jetzt ist es so dass in der einen Whileschleife kein Fehler auftritt und in der 2. Whileschleife ein Fehler beim Schließen der Konfigdatei gemeldet wird(s.u) obwohl beide gleich aufgebaut sind. Vielleich kann mir jemand einen Rat geben oder mir sagen was ich tun muss um das Problem zu beseitigen.
Hab mal Screenshots von den Schleifen und der Fehlermeldung gemacht. Bei Bedarf kann ich auch das Programm hochladen.
Danke schonmal
Dani
Konfig-Datei schließen Fehler - jg - 02.09.2009 22:38
Ist dein Kanal-Array, das du da schreibstest, irgendwann mal leer?
Dann wird die FOR-Loop nämlich null-mal ausgeführt, und auf der rechten Seite kommt eine ungültige File-Refnum raus.
Schau dir einfach mal, was bei folgendem Code-Fragment passiert:
[attachment=21003]
Oben: Fehler, unten: alles paletti.
