string zerlegen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: string zerlegen (/Thread-string-zerlegen) |
string zerlegen - funk - 25.08.2009 10:17 hallo zusammen, ich sende String von einpaar 1000 byte durch serielle schnittstelle ohne problem aber wenn ich mehr senden , dann bekomme ich fehler und deswegen will ich die String zerlegen. weisst jemand von euch wie das geht ich danke euch string zerlegen - Wulfi - 25.08.2009 10:20 Gibt unter der String Palette einges dazu... Kannst am besten einfach "String Zerlegen" machen und eine Feste länge nehmen und am Enderen Ende machst du dann wieder "String zusammenführen" string zerlegen - funk - 25.08.2009 10:29 aber welche string funktion es gibt viele und ich habe vor wenigen wochen mit LabVIEW angefangen. kannst du mir bitte genauer scheiben wie . danke string zerlegen - jg - 25.08.2009 10:38 :hmm:String zerteilen?! Split-String-Funktion vielleicht? [attachment=20760] Gruß, Jens string zerlegen - funk - 25.08.2009 10:47 danke jungs, ich setze es ein string zerlegen - funk - 25.08.2009 11:15 hallo noch einmal , um meine String gesund anzukomm, muss ich auch die reste ergendwie zufügen oder ?? kann jemand mir sagen wie?? danke string zerlegen - eckilein - 25.08.2009 12:40 Hallo. Das einfachste wäre, wenn du die erstellten Teil-Strings in ein Array legst und diese Teile dann mittels For-Schleife über den Port überträgst. Thomas string zerlegen - jg - 25.08.2009 13:03 Da die Erinnerung per PN offenbar nichts genützt hat, nochmals eine Ermahnung: Bei jedem VI-Upload die LV-Version des hochgeladenen VI angeben. Es gibt eine Shift-Taste auf der Tastatur für Groß- und Kleinschreibung. Lässt sich besser lesen. Gruß, Jens string zerlegen - funk - 25.08.2009 13:30 danke Wulfi, meinst du so ?? [attachment=20765] VI LV 8.5 string zerlegen - eckilein - 25.08.2009 13:40 Nein eher so: [attachment=20766] Du hast (wenn die For-Schleife funktionieren würde) öfters das gleiche Array erstellt und dann ein Array aus Strings über den VISA übertragen. In dem Bild wird aus dem langen String 2 Teilstrings gemacht einmal "dervordereteil" und "(0)derhintereteil" In der For-Schleife werden dann die einzelnen Teile einzeln übertragen. Thomas |
