Array Umwandeln - Druckversion
+--- Thema: Array Umwandeln (/Thread-Array-Umwandeln--4888)
Array Umwandeln - Theo78 - 18.08.2009 10:58
Hallo Leute
Ich brauche Hilfe bei folgendem Problem. Ich möchte aus drei 1D Arrays ein 2D Array erstellen.
Ansich ist das kein Problem jedoch ist ein Array vom Typ String und das lässt sich nicht zusammen mit Double-Arrays verarbeiten.
Hat jemand vielleicht eine Idee?
Array Umwandeln - SeBa - 18.08.2009 11:02
Die Double Arrays vorher nach String Arrays konvertieren.
Array Umwandeln - schrotti - 18.08.2009 11:05
Oder String nach DBL. Oder String und DBL in einen ganz anderen fiesen Datentyp wandeln.Smile
Array Umwandeln - SeBa - 18.08.2009 11:29
' schrieb:Oder String nach DBL. Oder String und DBL in einen ganz anderen fiesen Datentyp wandeln.Smile
Bin mal davon ausgegangen, dass im String Array auch wirklich Text drinsteht. Text nach Double scheint mir nicht so sinnvoll.
Aber ich bin jetzt auch für den ganz anderen fiesen Datentyp. Damit sollte es klappen.Flirt
Array Umwandeln - IchSelbst - 18.08.2009 11:55
Der ganz fiese Datentyp ist ein (1D-)Array of Cluster. Das Cluster besteht aus zwei DBL-Werten und einem String-Wert. Diese drei Werte haben in den einzelnen 1D-Arrays den selben Index.
Array Umwandeln - Theo78 - 18.08.2009 13:03
danke für die Antworten
ich möchte das String-Array in ein Double-Array umwandeln weil ich mit Double weiterarbeiten muss.
Könnte mir jemand zeigen wie man aus nem Stringarray ein Doublearray machen kann ich bekomm das nicht hin Pccrash
Array Umwandeln - SeBa - 18.08.2009 13:11
Ist doch nicht soooo schwer:
[attachment=20599]
MfG
