Ansteuerung von NI USB-6501 - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenerfassung (DAQ) (/Forum-Datenerfassung-DAQ) +---- Thema: Ansteuerung von NI USB-6501 (/Thread-Ansteuerung-von-NI-USB-6501) |
Ansteuerung von NI USB-6501 - neu09 - 17.08.2009 14:19 Hi ihr, hab Probleme bei der Ansteuerung von NI USB-6501. Mit dem DAQ-Assistenten funktioniert es nicht und sonst hab ich auch keine Ahnung wie es gehen könnte... Kann mir von euch jemand helfen oder einen Tipp geben? Gruß Jeannette Ansteuerung von NI USB-6501 - Y-P - 17.08.2009 16:30 http://www.LabVIEWforum.de/index.php?s=&am...ost&p=70372 Gruß Markus Ansteuerung von NI USB-6501 - jg - 17.08.2009 20:16 Hast du auch DAQmx installiert (nicht DAQmx Base?). Oder steht die 6501 Firmware nach auf DAQmx Base? http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/144...625703F004A4410 Ansonsten, mehr Infos, das ist ziemlich dünn. Gruß, Jens Ansteuerung von NI USB-6501 - neu09 - 18.08.2009 07:13 Hi ihr, mit DAQmx funktioniert das nicht. Steht zumindest auf der NI-Seite. Das wollte ich auch schon probieren und hat nicht funktioniert. Mit dem Assistenten für Instrumenten I/O hab ich es auch schon versucht. Da konnte er mir aufgrund Zeitüberschreitung aber keine Verbindung herstellen. Auf einem Portausgang sind 8 LEDs. Ich will mit LabVIEW und Booleschen Schaltern die einzelnen LEDs an und ausmachen können. Jede einzelne. Nur fehlt mir noch die Realisierung der Verbindung von den Booleschen Schaltern und den einzelnen Portausgängen bzw -eingängen des Geräts. Das Gerät hat 3 Ports und ich belege zur Zeit einen mit den 8 LEDs. Gruß Jeannette Ansteuerung von NI USB-6501 - Y-P - 18.08.2009 07:47 Wo steht das?! Gruß Markus ' schrieb:mit DAQmx funktioniert das nicht. Steht zumindest auf der NI-Seite. Ansteuerung von NI USB-6501 - neu09 - 18.08.2009 08:28 auf der Seite: http://ftp.ni.com/support/softlib/multifun...readme_deu.html steht, dass das mit NI USB-6501 und DAQmx nicht funktioniert. Gruß Jeannette Ansteuerung von NI USB-6501 - jg - 18.08.2009 08:37 ' schrieb:auf der Seite: Da steht, dass 6501 im MAX nicht als simuliertes DAQmx-Gerät angelegt werden kann. Wenn die korrekte Firmware drauf ist, dann funktioniert die 6501 unter DAQmx (s. Link oben). Gruß, Jens Ansteuerung von NI USB-6501 - neu09 - 18.08.2009 11:01 Danke, hab es mit Hilfe hinbekommen! Gruß Jeannette |
