Error -200077 occurred at DAQ Assistant - Druckversion
+---- Thema: Error -200077 occurred at DAQ Assistant (/Thread-Error-200077-occurred-at-DAQ-Assistant)
Error -200077 occurred at DAQ Assistant - Coki - 13.08.2009 14:34
ich habe folgendes Problem.
Ich benutze den SCXI-1327 um über 2 Channel (in dem Fall Nr 5 und 6) Spannungen aufzunehmen.
Nur leider klappt dies nur für Werte im Bereich von -0,5 bis 0,5 V
Wenn ich im MAX den Wert bei "Signal Input Range" vergrößere bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Possible Reason(s):
Measurements: Requested value is not a supported value for this property.
Property: AI.Max
You Have Requested: 1.000000
Valid Values Begin with: -500.0e-3
Valid Values End with: 500.0e-3
Channel Name: Voltage
Kalibrieren hilft auch nicht weil die zu großen Werte nicht angezeigt werden.
Auf Channel 5 hatte ich es kurzzeitig geschafft auch großere Werte aufzunehmen,
leider weiß ich nicht mehr was ich dafür getan hatte und irgendwie muss ich das wohl wieder rückganig gemacht haben,
denn momentan gehts nicht mehr.
Weiß jemand was in diesem Fall zu tun ist?
Andy
Error -200077 occurred at DAQ Assistant - jg - 13.08.2009 17:57
Crosspost:
http://LabVIEWportal.eu/viewtopic.php?f=79...0faeac4cdc5d56f
Bitte LVF-Regeln lesen und beachten!
Ein Crosspost ist hier nur unter Angabe des Links zum Crosspost erlaubt!
