N-Bit per RS232 einlesen - Druckversion
+---- Thema: N-Bit per RS232 einlesen (/Thread-N-Bit-per-RS232-einlesen)
N-Bit per RS232 einlesen - Dimon1109 - 04.08.2009 09:35
Hallo Allerseits,
folgendes Problem:
Habe einen Sensor (AS5311) der mir eine 18-Bit lange Nachricht sendet, die ich selbst per CSn (Chip Select) auslöse. Die Nachricht hat einen Start-Bit (Flanke von 1 auf 0) aber keinen Stop bzw. Abschlusszeichen. Dafür wie gesagt eine definierte Nachricht-Länge.
Frage: wie kann ich die 18-Bit per RS232 am Stück einlesen ?
Vielen Dank!
Lv71_img
[attachment=20165]
N-Bit per RS232 einlesen - rolfk - 04.08.2009 10:44
' schrieb:Hallo Allerseits,
folgendes Problem:
Vielen Dank!
Lv71_img
[attachment=48167:RS232_r.vi]
Wenn Dein Protokoll tatsächlich so ist wie du es sagst, dann gar nicht! RS-232 erwartet ein spezifisches Bitprotokol, das man zwar mit den Porteinstellungen parameterisieren kann, aber eben nicht beliebig. Da wird ein Startbit, 6,7, oder 8 Datenbits und 1, 1.5, oder 2 Stopbits erwartet und eventuel noch eine Parität. Etwas anderes geht mit einem Standard RS-232 COM Port einfach nicht.
Du wirst wohl eine andere Methode suchen müssen um diese Daten zu lesen. Digitale IO wären wohl eine Möglichkeit.
Rolf Kalbermatter
N-Bit per RS232 einlesen - Dimon1109 - 04.08.2009 10:56
Danke!
Hab mir schon gedacht :-( , dass das nicht geht.
Mit digitalen IO's hab ich den Trigger - Problemm bei meiner DAQPad-6015 ist es einfach nicht vorhanden.
