XY-Graph Ausgleichsgerade erstellen funktioniert nicht - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: XY-Graph Ausgleichsgerade erstellen funktioniert nicht (/Thread-XY-Graph-Ausgleichsgerade-erstellen-funktioniert-nicht) |
XY-Graph Ausgleichsgerade erstellen funktioniert nicht - dr.deejay - 29.07.2009 13:52 Hallo ihr Lieben, Ich habe ein VI zur Errechnung eines Durchflusses gebaut (nach einem Vorbild/Screenshot aus dem Forum hier). Leider funktioniert das nicht so wie ich es gerne hätte: Also ich will den Gewichtsverlusst einer Waage über die Zeit auftragen und dadurch eine Regressionsgerade legen deren Steigung dann mein Durchfluss ergibt. Hatte das auch schon mit einem Signalverlaufsdiagramm gemacht, da hat es aber mit der Geraden nicht so geklappt. ![]() Was jetzt nicht funktioniert: 1. Die Darstellung: der Graph zeigt nur einen Punkt der wandert an und nicht eine Gerade 2. eine Berechnung macht er nicht *öhm* Ich lade mal mein VI hoch und den Screenshot der mir als Vorbild diente.. würde mich freuen wenn mir jemand helfen kann--sehe nur wahrscheinlich den wald vor lauter Bäumen nicht (bin noch ziemlich neu dabei..) Das VI wurde mit Version 8.2 erstellt XY-Graph Ausgleichsgerade erstellen funktioniert nicht - ImExPorty - 29.07.2009 14:23 Hallo dr.deejay, es steht immer nur ein Wert bereit => Eigenschaften anpassen...wäre eine Möglichkeit [attachment=20061] viel Erfolg XY-Graph Ausgleichsgerade erstellen funktioniert nicht - jg - 29.07.2009 15:02 Zum Hinweis von ImExPorty kommt dann noch hinzu: 1. Mehr gerade Linien, dann wird es übersichtlicher. 2. Auf die lokalen Variablen XY-Graph und Durchfluss verzichten, so wie du die eingebaut hast, handelst du dir klassische Race-Conditions ein, da du den Datenfluss unterbrichst. 3. In der For-Schleife beim ersten Durchlauf den XY-Graph resetten. Aufgeräumter sieht es dann so aus: [attachment=20063] Gruß, Jens XY-Graph Ausgleichsgerade erstellen funktioniert nicht - Lucki - 29.07.2009 19:29 ' schrieb:3. In der For-Schleife beim ersten Durchlauf den XY-Graph resetten.Richtig, aber das hört sich so an, als ob das bisher nicht der Fall gewesen wäre. Das Problem bestand aber doch darin, daß mit dem Resetten des Guten zu viel getan wurde. Also: Nicht bei jedem neuen Messpunkt resetten, sondern nur beim ersten Messpunkt, also bei i=0 in der for-Schleife. ![]() XY-Graph Ausgleichsgerade erstellen funktioniert nicht - jg - 29.07.2009 19:34 ' schrieb:Richtig, aber das hört sich so an, als ob das bisher nicht der Fall gewesen wäre. Das Problem bestand aber doch darin, daß mit dem Resetten des Guten zu viel getan wurde. Also: Nicht bei jedem neuen Messpunkt resetten, sondern nur beim ersten Messpunkt, also bei i=0 in der for-Schleife.Dass im Upload von dr.deejay nach jedem Messpunkt ein Reset drin war, das hatte schon ImExPorty korregiert. Das habe ich doch auch geschrieben. Also, zu ImExPorty kommt noch meine Änderung mit dem Reset bei i=0 hinzu. ![]() Gruß, Jens EDIT: Und die Race-Condition bei der DBL "Durchfluss" ist auch nicht beseitigt ![]() XY-Graph Ausgleichsgerade erstellen funktioniert nicht - ImExPorty - 29.07.2009 20:10 einen hätte ich dann auch noch.... [attachment=20074] ![]() XY-Graph Ausgleichsgerade erstellen funktioniert nicht - jg - 29.07.2009 21:26 ' schrieb:einen hätte ich dann auch noch....Wenn wir jetzt die "Chart"-Funktionalität des Express-XY-Graphen innerhalb der "Datenerfassungsschleife" nicht mehr verwenden, dann schmeißen wir ihn aber komplett raus. Auf den Overhead 3er Express-VIs sollten wir unbedingt verzichten. [attachment=20072] ![]() Gruß, Jens XY-Graph Ausgleichsgerade erstellen funktioniert nicht - dr.deejay - 30.07.2009 06:51 Super danke!!! @ImExPorty: Ich wusste doch das es irgendwo ein Knöpfchen gibt dass meine Gerade wieder sichtbar macht ^_^ Zitat:es steht immer nur ein Wert bereit Jetzt muss ich nur noch die Zufallszahl durch meine Waage ersetzten und dann sollte das ganze funktionieren.. Danke nochmal XY-Graph Ausgleichsgerade erstellen funktioniert nicht - dr.deejay - 31.07.2009 07:02 Soo hallo ich nochmal.. Das mit dem Programm funktiomiert soweit ganz wunderbar.. jetzt würde ich gerne mal Die lineare Anpassung (Punkt für Punkt) probieren..kennt sich jemand damit aus?? Ich würde gerne meine Regression über eine bestimmte Samplegröße erstellen lassen. da das ding ja nur mit dbl gefüttert wird und nicht mit einem Array hab ich das Ding mal in die Forschleife gebaut.. er zeigt mir aber nichts im Graphen an..??? Ich bin dankbar für Vorschläge und Erklärungen ![]() XY-Graph Ausgleichsgerade erstellen funktioniert nicht - ImExPorty - 31.07.2009 08:26 etwas zum Spielen: [attachment=20107] [attachment=20106] ![]() |
