Messgenauigkeit bestimmen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: Hardware (/Forum-Hardware) +---- Forum: NI Hardware (/Forum-NI-Hardware) +---- Thema: Messgenauigkeit bestimmen (/Thread-Messgenauigkeit-bestimmen) |
Messgenauigkeit bestimmen - raeuberfisch - 21.07.2009 13:25 Hallo LVF-Gemeinde, ich will die genaugkeit meiner Messungen bestimmen. Dazu hab ich bei NI http://sine.ni.com/ds/app/doc/p/id/ds-20/lang/de#header2 unter calibration AI and AO folgendes gefunden: AbsoluteAccuracy = Reading · (GainError) + Range · (OffsetError) + NoiseUncertainty GainError = ResidualAIGainError + GainTempco · (TempChangeFromLastInternalCal) + ReferenceTempco · (TempChangeFromLastExternalCal) OffsetError = ResidualAIOffsetError + OffsetTempco · (TempChangeFromLastInternalCal) + INL_Error kann mir jemand sagen was mit TempChangeFromLastExternalCal TempChangeFromLastInternalCal gemeint ist? Bzw. was eine externe und was eine interne Kalibrierung ist? Danke schon mal ! Messgenauigkeit bestimmen - RoLe - 21.07.2009 13:51 ' schrieb:kann mir jemand sagen was mitIch nehme an, das die Karten Temperatur geändert hat, ich denke Norm ist 20°. ' schrieb:Bzw. was eine externe und was eine interne Kalibrierung ist?Eine Interne Kalibrierung, ist wenn du die Karte selber, mit internen Mittel der Karte kalibrierst. (kannst du theoretisch vor jeder Messung machen) Eine Externe Kalibrierung, wenn die Kalibrierung durch eine Zertifizierte Stelle ausgeführt wird. Auf Ni.com findest du genaueres http://www.ni.com/support/calibrat/mancal.htm Messgenauigkeit bestimmen - raeuberfisch - 21.07.2009 14:06 Hallo RoLe, die PDF unter angegebenem Link hab ich grad schon entdeckt. Wenn ich das richtig versteh, kann man im MAX die interne Kalibrierung durchführen und dann mit LV die CalTemp und aktuelle Temp ausgeben lassen. Damit hätte ich ja dann TempChangeFromLastInternalCal oder is das falsch? und bei TempChangeFromLastExternalCal müsste das dann auch gehen. da könnte ich mir die Daten zu jeder Messung holen und dann die genauigkeit bestimmen, das wär ja gut. Oder bin ich auf dem Holzweg? Messgenauigkeit bestimmen - RoLe - 21.07.2009 14:28 Ich hatte das damals als ich mit LabVIEW angefangen habe, auch gemacht. Das war noch mit den trad.DAQ. Wie das heute geht weiss ich auch nicht. Ich mache auch keine interne Kalibrierung mehr. Da ändert in der Regel was bei 0.00000001 Volt, so genau brauch ich das nicht, dachte mal das sei wichtig Was mir machen müssen, die Karten periodisch (denke alle 3 Jahre) an eine Zertifizierte Kalibrierungsstelle senden, wegen irgendwelchen Qualitätsnachweisen. (ISO-Norm) Wen die Karten neu sind sind diese Kalibriert, du solltest eine Bescheinigung mit Werten erhalten haben. Viel Spass Messgenauigkeit bestimmen - raeuberfisch - 22.07.2009 06:35 Mir geht es ja auch weniger um die kalibrierung, sondern mehr darum die Messgenauigkeit zu bestimmen. und dazu brauche ich die Temperaturunterschiede. Ich schau mal wie ich die bekomme. Hat da vielleicht schon jemand ne Idee? Messgenauigkeit bestimmen - RoLe - 22.07.2009 13:00 Steht alles in den PDF aus dem Beitrag#2 (DAQmx) Messgenauigkeit bestimmen - raeuberfisch - 23.07.2009 07:25 ja hab alles hinbekommen, is ja auch ni schwer sich die daten zu holen. der Temperaturunterschied zwischen externerCal und aktuell is größer 10°C, muss oder sollte ich neu extern kalibrieren? |
