Error 50353 in Verbindung mit PCI6259 und SCB-68 - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenerfassung (DAQ) (/Forum-Datenerfassung-DAQ) +---- Thema: Error 50353 in Verbindung mit PCI6259 und SCB-68 (/Thread-Error-50353-in-Verbindung-mit-PCI6259-und-SCB-68) |
Error 50353 in Verbindung mit PCI6259 und SCB-68 - GT123 - 03.07.2009 16:30 Hallo schon seit längerer Zeit bekomme ich diesen Error: error 50353 about locking memory pages into physical memory Es werden Analogen Kanäle abgefragt (siehe Bild) mit einer PCI6259 Karte und SCB-68 Box. Nach dem Fehler und Neustart läuft diese Applikation wieder knapp 2 Tage, danach der selbe Fehler. Der Fehler wird von dem Start Task ausgegeben. Ein anderer PC hat auch nichts gebracht, soweit konnte ich dies schon überprüfen. Kennt jemand diesen Fehler? Mfg und bald ein schönes Wochenende GT123 Error 50353 in Verbindung mit PCI6259 und SCB-68 - jg - 03.07.2009 19:34 Autsch, du müllst dir deinen Speicher voll, da du immer wieder ein AI-Task startest neu erstellst, startest, und dann nur stoppst, aber nicht löschst. 2 Möglichkeiten: 1. Nicht dauernd das Task neu erstellen! 2. Nach dem Stopp-Task noch einen Clear-Task-Befehl, sollte die benötigten Resourcen wieder freigeben. Gruß, Jens Error 50353 in Verbindung mit PCI6259 und SCB-68 - GT123 - 06.07.2009 16:04 Hallo Jens G vielen Dank, ja klingt eigentlich auch logisch Habe nun ein Clear Task am Ende eingefügt. Die Applikation läuft, mal schauen ob der Fehler nach 1-2 Tagen noch einmal auftritt. Gruss GT123 Error 50353 in Verbindung mit PCI6259 und SCB-68 - GT123 - 28.07.2009 11:32 Hallo hat sich bestätigt, kein Fehler mehr seither. Grüsse GT123 |
