Weiterschaltbedingung zu langsam HILFE! - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenerfassung (DAQ) (/Forum-Datenerfassung-DAQ) +---- Thema: Weiterschaltbedingung zu langsam HILFE! (/Thread-Weiterschaltbedingung-zu-langsam-HILFE) |
Weiterschaltbedingung zu langsam HILFE! - Fitzz - 29.06.2009 10:14 Hallo, Ich versuche Zwei Spannungen abhängig voneinander zu messen. Die eine Spannung soll gemessen werden, wenn sich die andere Spannung um 0,1 Volt erhöht hat. Momentan erhöhe ich den Referenzwert in einer While-Schleife mit jedem Umlauf um 0,1 V und lese dann dazu die andere Spannung aus. Leider ist scheinbar diese While-Schleife viel zu langsam. Die Werte für die Referenz liegen nicht genau auf den 0,1es Schritten und teilweise werden auch Messungen unterschlagen, also nicht ausgegeben. Ich stelle mein VI hier ein, programmiert in LV 8.5. Schaut euch einfach mal bitte mein vi an!! gruß markus Weiterschaltbedingung zu langsam HILFE! - jg - 29.06.2009 22:53 Ich blick nicht, was du mit diesem VI erreichen willst? Das läuft einmal durch, wenn ich auf den Run-Button drücke, und dann ist wieder Stopp. Die While-Schleife läuft auch nur einmal durch. Bitte genauer erklären. Gruß, Jens |
