Daten Anfügen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenbank & File IO (/Forum-Datenbank-File-IO) +---- Thema: Daten Anfügen (/Thread-Daten-Anfuegen) |
Daten Anfügen - schranz - 29.06.2009 06:48 Hallo zusammen Also mein problem sieht so aus. Ich will lade ein 2D-Array und will die Daten danach wieder weiterverwenden. Ich habe aber mehrere Dateien die Ich laden will. Wie kann ich jetzt also bewerksteligen das ich alle Dateien die ich lade in das Gleiche Array bekomme? gruss hier noch das SubVI mit dem ich angefangen habe. V8.6 Daten Anfügen - ImExPorty - 29.06.2009 19:20 Hallo schranz, es wäre schöner wenn hier Dateien mit Beispieldaten bereitgestellt würden, denn dann könnte man spielen und auch vielleicht noch eine Empfehlung zur Namensverwaltung aussprechen nach dem aktuellen Stand: - die CaseStruktur als "funktionale Variable" mit Job realisieren > das resultierende Array über einen Schieberegister in einer True-Schleife rückführen > über Arrayfunktionen dann die neuen Daten an das bereits "vorinitialisierte" Array anhängen viel Erfolg Daten Anfügen - schranz - 01.07.2009 10:02 Danke für die Antwort. Aber ich glaube ich hab noch eine einfachere Möglichkeit gefunden. ==> Mit dem Objekt "insert into Array" kann ich ohne Probleme Daten an ein vorher erzeugtes Array anfügen. |
