Dringende Hilfe mit Ausgabe - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenerfassung (DAQ) (/Forum-Datenerfassung-DAQ) +---- Thema: Dringende Hilfe mit Ausgabe (/Thread-Dringende-Hilfe-mit-Ausgabe) |
Dringende Hilfe mit Ausgabe - BonJovi - 17.06.2009 10:26 Hallo zusammen, ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Ich benötige schnell eine Lösung für mein kleines Problem. Ich habe einen Wert der immer an die DAQ zur ausgabe geliefert wird. Jetzt möchte ich diesen wert zwischen 0 und 10 springen lassen. Also sozusagen in einer Frequenz (z.B. 20Hz). Also der Wert soll eine bestimmte Zeit auf 10 stehen und eine geswisse Zeit auf 0 sein. Bei 20 hz würde das ja bedeuten, dass die Periode 50ms ist. Es sollte einstellbar sein wie lange der Wert auf 10 und wie lange er auf 0 ist. Habe schon verschiedenes ausprobiert, über eine Zeitliche berechnung und über eine Timed Loop, doch leider ist beides sehr ungenau. Bitte um hilfe. Danke Gruß BonJovi LVV:8.6 Dringende Hilfe mit Ausgabe - BonJovi - 17.06.2009 10:42 Hallo zusammen, ich bin noch Anfänger und möchte gerne eine LED mit 20Hz blinken lassen. Allerdings soll es möglich sein die AN bzw. AUS Zeit einzustellen. D.h. bei 20Hz, also 50ms die periodendauer, sollte es möglich sein, dass die LED 10ms an ist und 40ms aus ist. Bitte helft mir. Vielen Dank Gruß BonJovi LVV:8.6 Dringende Hilfe mit Ausgabe - chrissyPu - 17.06.2009 10:45 Doppelposting... Leider find ich das Icon nicht... Schau Dir doch mal die Signalerzeugungs-VIs an, da kann man Rechtecke mit Duty-Cycle erstellen.... Grüße, ch Dringende Hilfe mit Ausgabe - BonJovi - 17.06.2009 10:51 Ja aber da kommt als Ausgabe dann eine "Waveform (DBL)" raus, und meine Ausge ist ja nur der erste Wert eines Arrays. Also der eine Wert sollte sich wirklich mit 20Hz wechseln. Dringende Hilfe mit Ausgabe - Achimedes - 17.06.2009 10:54 Hallo, was für ein Ausganbegerät hast du denn? Ee giebt Ausgabekarten die einen Impulsausgang erzeugen können, dennen übergiebst du die High und Low dauer und dann macht die das allein. Genauer gehts wahrscheinlich nicht. Wenn dus mit nem Programm erledigen willst gehts wohl am einfachsten mit ner sequenz mit 4 Rahmen. 1. Ausgang high 2. Warten High dauer 3. Ausgang Low 4. Warten Lowdauer. Die Frequenz wird dann halt nicht genaustimmen da das Vi für den Analogen Ausgang ja auch ne laufzeit hat. und Windows ja auch noch da ist.und und und. Grüße Achimedes Dringende Hilfe mit Ausgabe - jg - 17.06.2009 21:54 ' schrieb:Doppelposting... Leider find ich das Icon nicht...So, das Doppelposting ist beseitigt -> Themen verschmolzen. @BonJovi: Bitte LVF-Regeln lesen und beachten. Keine Doppelpostings! Dringende Hilfe mit Ausgabe - BonJovi - 19.06.2009 10:42 Hallo zusammen, ich benötige dringend Hilfe. Ich möchte ein 20 Hz gepulstes Signal ausgeben. Ausgabe gerät ist die DAQ-3000 von Omega. Zur ausgabe habe ich nur einen Analogen Ausgang zur verfügung. Wie kann ich das in LabVIEW realisieren um dieses Signal sehr stabil ausgeben zu können. Kleines manko....neben der Ausgabe laufen parallel noch andere Abläufe in dem Programm. Bitte helft mir Vielen Dank Gruß BonJovi LVV:8.6 Dringende Hilfe mit Ausgabe - jg - 19.06.2009 18:10 Das ist jetzt meine allerletzte Warnung! Zum dritten Mal eröffnest du einen Thread mit demselben Themenkomplex! Das ist laut LVF-Regeln nicht erlaubt. MfG, Jens |
