kompatibilität von LV RT und LV - Druckversion
+--- Forum: LabVIEW Module (/Forum-LabVIEW-Module)
+---- Forum: LabVIEW RealTime (/Forum-LabVIEW-RealTime)
+---- Thema: kompatibilität von LV RT und LV (/Thread-kompatibilitaet-von-LV-RT-und-LV)
kompatibilität von LV RT und LV - johannes_r - 16.06.2009 08:34
ich habe eine sicher schnell zu beantwortende Frage. Wegen eines Rechneraustaschs wird mein Hostrechner erneuert. Dadrauf läuft zZ LabVIEW 8.01. Auf dem über LAN-Kabel verbundenen PXI System mit Embedded Controller läuft LabVIEW RT 8.01. Ich muss dann logischerweise den Hostrechner neu installieren und wollte fragen ob ich auch eine neuere Version installieren kann; zB LV 8.5 oder so? Die Version von LV RT bleibt 8.01 da habe ich keine neue.
Weiter wollte ich wissen ob es Sinn macht wenn ich LV 8.01 auf dem Hostrechner wieder installieren muss den neusten DAQmx Treiber zu installieren? Glaub der neuste ist DAQmx 8.9? Ist dieser kompatibel mit LV 8.01? Anwendungen die mit einem älteren DAQmx Treiber entwicktelt wurden, funktionieren aber dennoch oder? Oder hat sich was großartig verändert?
Vielen Dank
gruß johannes
kompatibilität von LV RT und LV - thomas.sandrisser - 16.06.2009 15:42
LV 8.6 mit LV RT 8.01 -> geht nicht
DAQmx 8.9 mit LV 8.0 -> geht glaub ich auch net, aber um sicher zu gehen, schau dir einfach die readme vom daqmx an, dort steht drinnen welche versionen supported werden.
kompatibilität von LV RT und LV - jg - 16.06.2009 15:46
' schrieb:DAQmx 8.9 mit LV 8.0 -> geht glaub ich auch net, aber um sicher zu gehen, schau dir einfach die readme vom daqmx an, dort steht drinnen welche versionen supported werden.
s. hierzu http://www.LabVIEWforum.de/Kompatibilitaet...IEW-t13062.html
