Öffnen eines Fensters - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Öffnen eines Fensters (/Thread-Oeffnen-eines-Fensters) |
Öffnen eines Fensters - LABVIEW_NEU - 05.06.2009 10:08 Hallo, gibts es eine Möglichkeit von einem laufendem VI aus ein Fenster mit einem anderen VI zu öffnen, welches die werte des ersten VI´s mit übernimmt? Ich möchte im ersten VI Daten auswählen und danach über einen Button ein XY-Diagramm öffnen, in dem die Werte angezeigt werden... Öffnen eines Fensters - NafeZ - 05.06.2009 10:14 Ja gibt es. Ich bin selbst auch noch Anfänger, aber du solltest dich in diesem Fall mal mit dem Thema "SubVI" auseinandersetzen. Da kannst du dann Parameter festlegen, die du vom MainVI übergibst. Öffnen eines Fensters - Y-P - 05.06.2009 10:24 So z.B.: [attachment=18860] ![]() [attachment=18861] ![]() Gruß Markus EDIT: Es sind beides die gleichen VIs, nur ist das für Version 8.6 zukunftssicherer. ![]() Öffnen eines Fensters - LABVIEW_NEU - 05.06.2009 11:01 Ja, so in der Art meine ich das. Kann ich auch einen festen Dateinamen geben und diesen einfach über einen Button öffnen? Wie ist das dann mit der werteübergabe in das VI? Öffnen eines Fensters - Y-P - 05.06.2009 11:07 Schau' mal hier das Bsp. mit "Call by Reference" an. Gruß Markus Öffnen eines Fensters - Y-P - 05.06.2009 11:13 .... wenn Du das Bsp. angeschaut hast, dann kannst Du das Frontpanel des aufzurufenden VIs entweder per "Dialog" (VI Properties -> Windows Appearance) oder wie vorhin gezeigt anzeigen lassen. Gruß Markus ' schrieb:Schau' mal hier das Bsp. mit "Call by Reference" an. Öffnen eines Fensters - LABVIEW_NEU - 05.06.2009 12:03 Also irgendwie komm ich nicht klar. Gibts nicht ein Beispiel was das ganz einfach erklärt? Öffnen eines Fensters - Y-P - 05.06.2009 12:33 Was blickst Du nicht? Das sind doch 2 einfache Beispiele. Gruß Markus Öffnen eines Fensters - LABVIEW_NEU - 05.06.2009 13:09 Schon gut. Funktioniert jetzt. Vielen dank für deine Info´s |
