LV VI Version 5.1 nach 8.6 - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: LV VI Version 5.1 nach 8.6 (/Thread-LV-VI-Version-5-1-nach-8-6) |
LV VI Version 5.1 nach 8.6 - Taranis71 - 01.06.2009 10:39 Hallo Forum. EIn Freund von mir bat mich, sein VI etwas zu erweitern. Allerdings nutzt er LV Version 5.1, ich selbst aber 8.6. Die beiden Versionen sind anscheinend nicht kompatibel. Gibt es eine automatische Möglichkeit ein VI einer alten Version in ein VI einer neueren Variante zu kompilieren? Schon mal danke für die Hilfe! LV VI Version 5.1 nach 8.6 - jg - 01.06.2009 11:03 Worauf soll das hinauslaufen? Will dein Freund das von dir erweiterte VI dann wieder unter LV5.1 verwenden? Dann darfst du das nicht mit 8.6 erweiteren, denn das runterkonvertieren von 8.6 bis nach 5.1 wirst du wahrscheinlich selbst mit Hilfe des Forums nicht hinbekommen. Man kann nämlich in der Regel immer nur für die Vorgänger-Version von LV speichern. In diesem Fall würde das bedeuten: Mit 8.6 kann man für 8.0 speichern, dann mit 8.0 nach 7.1, dann 7.1->7.0, dann 7.0->6.1, dann 6.1->6.0 und jetzt erst 6.0->5.1. Dass du das 5.1er VI nicht mit 8.6 öffnen kannst, liegt daran, dass NI mit Version 8.5 mal wieder einen Schnitt gemacht hat und den Support beim Laden von VIs "sehr alter" LV-Versionen entfernt hat. Hier wurde bei Version 6.0 eine Grenze gezogen, vgl. auch http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/37...evious_version/ Wenn es egal ist, dass nach deiner Bearbeitung das VI in Version 8.6 vorliegt, dann brauchst du entweder eine zusätzliche LV-Version, um das 5.1er VI auf eine Version >=6.0 zu speichern, oder du musst das VI hier hochladen und ganz lieb bitten, dass jemand dir das 5.1er VI doch bitte auf mindesten Version 6.0 hochkonvertiert, da du es mit 8.6 ja leider nicht öffnen kannst. Gruß, Jens LV VI Version 5.1 nach 8.6 - Taranis71 - 01.06.2009 11:22 hmm... Da iss was dran! ![]() Er will ja bestimmt nach meiner eventuellen Erweiterung auch damit arbeiten. Ich werde ihm einfach mal ne eMail schreiben und fragen ob ich trotzdem was machen soll. Anschauen würde ich mir das VI aber trotzdem. Kann mir also bittebittebitte einer das beigefügte VI in eine mindestens sechser Version hochkonvertieren? ![]() Danke für die Hilfe! [attachment=18762] lv 5.1 LV VI Version 5.1 nach 8.6 - ImExPorty - 01.06.2009 16:13 ![]() viel Erfolg damit LV VI Version 5.1 nach 8.6 - Taranis71 - 01.06.2009 16:37 Danke! |
