Bild in s/w umwandeln und ein Koordinatensystem einfügen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Module (/Forum-LabVIEW-Module) +---- Forum: LabVIEW Vision (/Forum-LabVIEW-Vision) +---- Thema: Bild in s/w umwandeln und ein Koordinatensystem einfügen (/Thread-Bild-in-s-w-umwandeln-und-ein-Koordinatensystem-einfuegen) |
Bild in s/w umwandeln und ein Koordinatensystem einfügen - Safa - 20.05.2009 22:31 Hallo, ich bin neu hier im Forum unterwegs, da ich im Rahmen meines Studiums in einer Projektarbeit ein Programm zum Einlesen von Kamerabildern in LabVIEW schreiben soll. Meine erste Aufgabe besteht darin, mehrere BMP-Datei einzulesen (ca. 10), diese in s/w umzuwandeln und ein Koordinatensystem in das Bild einfügen, um die einzelnen Koordinaten des Bildes ansprechen zu können. Es darf keine Kompression des Bildes erfolgen, da auch sehr kleine Veränderungen wahrnehmbar sein sollen. Ich habe schon viel in diesem Forum gestöbert, jedoch nur einige passende Themen zu meiner Problemstellung gefunden, welche mir meist nicht weitergeholfen haben, da ich die Symbole in meiner LabVIEW version nicht gefunden habe, oder weiß wo die sind: http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3169 habe versucht, mich an diesem Beispiel zu orientieren, um ein wenig in LabVIEW reinzukommen. noch ein Kommentar am Rande: Zur Übung, bevor die Kamera angeschlossen wird, sollen zwei Bilder (Rechtecke) eingelesen werden, welche die Kamerabilder vorläufig ersetzen sollen. Ich bitte hier um eure Hilfe, da ich schon seit einiger Zeit versuche das Problem zu lösen, leider ohne erfolg. Im Moment möchte ich das Bild in s/w umwandeln. Eingelesen habe ich das Bild schon. Das Umwandeln macht mir Probleme. Ich füge zwei Links an den Beitrag, damit Ihr meine bisherigen Ergebnisse ansehen könnt. Danke im Vorraus für eure Hilfe, Gruß, Safa LabVIEW Version: 8.5 (Evaluierungsversion) <strike>http://www.bilder-hochladen.net/files/b2vh-1-jpg.html</strike> <strike>http://www.bilder-hochladen.net/files/b2vh-2-jpg.html</strike> [attachment=18601] [attachment=18602] Bild in s/w umwandeln und ein Koordinatensystem einfügen - Y-P - 21.05.2009 08:42 Dann hast Du bestimmt kein "Vision" installiert. Gruß Markus ' schrieb:da ich die Symbole in meiner LabVIEW version nicht gefunden habe, oder weiß wo die sind: Bild in s/w umwandeln und ein Koordinatensystem einfügen - Safa - 21.05.2009 16:46 hm, ich habe gerade im setup nach geschaut...ich habe nun alles installiert was man installieren konnte hoffe vision ist jetzt dabei...kann ich das irgendwie überprüfen? Versuche gerade das Bild in s/w über das vi "Farbänderung" umzuwandeln. Ich bekomm immer Fehler. Die Eingänge können nicht miteinander verbunden werden ?! Warum? Wäre dankbar für ein wenig Unterstützung, um in das Programm reinzukommen Danke schonmal. Bild in s/w umwandeln und ein Koordinatensystem einfügen - Y-P - 22.05.2009 07:15 Vision ist ein Extra-Toolkit, das Du dazukaufen musst. Ich habe es nicht und kenne mich leider auch nicht damit aus. Ob Du Vision installiert hast, siehst Du im MAX unter "Software". Du solltest aber eigentlich auch wissen, ob Du das Toolkit hast. Gruß Markus ' schrieb:hm, ich habe gerade im setup nach geschaut...ich habe nun alles installiert was man installieren konnte Bild in s/w umwandeln und ein Koordinatensystem einfügen - Safa - 22.05.2009 08:01 oh, dass habe ich leider nicht. ich danke dir für diese hilfreiche Information. Ich werde mal an meinem Lehrstuhl nachfragen, ob die mir LabVIEW mit diesem Visionpacket besorgen können. Danke nochmal, ich werde mich wieder melden, sobald ich alle Programme zusammen habe bis dann.. Bild in s/w umwandeln und ein Koordinatensystem einfügen - TSC - 22.05.2009 08:03 lehrstuhl klingt so nach uni. wenn ihr eine campuslizenz habt, dann solltet ihr auch an das vision modul ran kommen! LG Torsten Bild in s/w umwandeln und ein Koordinatensystem einfügen - Safa - 26.05.2009 18:10 Hallo, da bin ich wieder. Habe nun das Visionpacket installiert. Meine neue LabVIEW-Version ist 8.6. Wäre dankbar, wenn Ihr mir nun weiterhelfen könntet. Bin gerade wieder dabei das Bild in s/w umzuwandeln. Danach werde ich mich an die Längenänderung in x bzw y Richtung machen. Das o.g. Problem bleibt auch nach der Installation von Vision bestehen: Die Eingänge passen nicht zusammen ?! Gruß, Safa Bild in s/w umwandeln und ein Koordinatensystem einfügen - Y-P - 26.05.2009 18:29 Welche Eingänge? Gruß Markus ' schrieb:Die Eingänge passen nicht zusammen ?! Bild in s/w umwandeln und ein Koordinatensystem einfügen - jg - 26.05.2009 18:44 Wenn du Bilder mit den VISION-VIs bearbeitest, dann darfst du sie nicht mir den VIs aus der Graphics-Palette laden. Auch das Picture-Element aus dieser Palette ist tabu. Also: [attachment=18665] Dagegen muss dich diese Palette viel mehr interessieren: [attachment=18666] Merke: LV-Picture und Vision-Image sind 2 verschieden Datenformate! Gruß, Jens Bild in s/w umwandeln und ein Koordinatensystem einfügen - Safa - 26.05.2009 18:48 Versuche gerade mit HIlfe des VI "RGB" die Farbe des Bildes umzuwandeln. Ich versuche dabei das VI "RGB" (zwischen new picture und dem davor geschalteten VI) in die "Schaltung" einzubauen. Egal welchen Eingang ich verwende: "Sie haben einen SubVI-Eingang mit einem PolyVI-Eingang verbunden" Was mache ich falsch? Muss ich den Datentyp erst umwandeln? Mit Hilfe eines Clusters? |
