DMS-Messung - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: DMS-Messung (/Thread-DMS-Messung) |
DMS-Messung - nikl_84 - 13.05.2009 10:48 Tag zusammen, soviel vorweg, was LabVIEW angeht bin ich ein absoluter Anfänger! Ich versuche seit geraumer Zeit ein Programm zu schreiben, das den Verlauf einer Messung mit einem Dehnungsmessstreifen darstellen soll, klingt eigentlich recht simpel läuft aber nicht so wie ich mir das vorstelle. Als weitere Funktion soll per Mausklick vor der Messung ein Nullabgleich durchgeführt werden. Ich hab mich jetzt schon mehrere Std durch das Forum gewühlt und komme einfach nicht weiter. Die DMS sind über einen Verstärker verbunden, der wiederum an ein USB-Datenerfassungsgerät (USB-1208HS) angeschlossen ist. Meine Frage bzw. Bitte an euch: ich erwarte von keinem die komplette Lösung des Problems aber ein paar Hilfestellungen, Stichpunkte oder/und Vorgehensweisen wären ganz nett! Des weiteren will ich die aktuelle Dehnung, bzw aufgebrachte Kraft darstellen. Die Formeln dafür sind mir bekannt, die Frage ist nur wie und wo ich diese mit einbringe. Vielen Dank schonmal im Voraus Niklas DMS-Messung - kpa - 13.05.2009 11:20 Hallo nikl_84, > soviel vorweg, was LabVIEW angeht bin ich ein absoluter Anfänger! das muss nicht so bleiben: http://www.fu-net.de/projekt_LabVIEW.html Kannst Du denn mit Deiner Hardware schon was messen? Grüße kpa DMS-Messung - ImExPorty - 13.05.2009 12:16 und wenn Du eh schon beim Lesen bist, dann gibt es hier noch eine Bedienungsanleitung für diese VI's/Tools/Software viel Erfolg DMS-Messung - nikl_84 - 09.06.2009 11:32 hi vielen dank schon mal für die hilfestellungen! soweit läuft das programm jedoch hapert es noch an ein paar kleinigkeiten. ich würde gerne die aktuelle dehnung angeben und dafür muss ich das signal vorher abgreifen und mittels formelknoten umrechnen - das ist soweit auch kein problem. abhängig vom werkstoff ändert sich natürlich auch die dehnung/stauchung. ich würde gerne zwei eingabefenster einbauen in denen man zum einen zwischen zwei werkstoffen (unterschiedliche E-Module) wählen kann und zum anderen zwischen einer voll-, viertel- und halbbrücke wählen kann. meine frage lautet also: ein eingabefeld zu instalieren ist kein problem, aber mit welchen befehlen kann man zwischen 2 bzw 3 fest vorgegebenen werten auswählen? ich hoffe ich konnte mich halbwegs verständlich ausdrücken und danke schon mal im voraus mfg niklas |
