Access-mdb bearbeiten - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Access-mdb bearbeiten (/Thread-Access-mdb-bearbeiten) |
Access-mdb bearbeiten - uecontitech - 11.05.2009 13:58 Hallo zusammen, ich möchte mit LabVIEW Daten aus einer Accessdatenbank löschen die ein bestimmtes Datum im Feld "DATUM" haben. Hat jemand ein Beispiel wie ich dies umsetzen kann ??? Vielen Dank für Eure Hilfe ![]() LV 8.2 / 8.5 / 8.6 Access-mdb bearbeiten - Y-P - 11.05.2009 15:31 Mit Code: DELETE * FROM Tabelle xyz WHERE Datum = xx.yy.zz; Gruß Markus EDIT: Genauer genommen musst Du das Datum so schreiben, wenn ich mich nicht täusche: #05/11/2009# Access-mdb bearbeiten - uecontitech - 12.05.2009 06:04 Hallo, und mit welcher Funktion/Tool in LabVIEW mache ich das?? Gruß UE ![]() Access-mdb bearbeiten - Achim - 12.05.2009 06:16 Da brauchst du entweder das "Database Connectivity Toolkit" von NI (gegen Geld...) oder das ADO-Toolkit von i2dx Access-mdb bearbeiten - cb - 12.05.2009 06:52 ' schrieb:Mit und der * muss auch weg Code: DELETE FROM tabellenname WHERE datum_spalte = #MM/DD/YYYY# wenn man die Zeit im Datum auch noch verwenden will: Code: DELETE FROM tabellenname WHERE datum_spalte = #MM/DD/YYYY hh:mm:ss# Access-mdb bearbeiten - Y-P - 12.05.2009 07:49 Da hast Du natürlich recht.... ![]() Gruß Markus ' schrieb:und der * muss auch weg Access-mdb bearbeiten - uecontitech - 12.05.2009 10:26 ' schrieb:und der * muss auch weg Danke für den Tipp "ADDO-Toolkit" . Habt mir super weiter geholfen. Gruß UE ![]() |
