Intervallsteuerung von DO - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenerfassung (DAQ) (/Forum-Datenerfassung-DAQ) +---- Thema: Intervallsteuerung von DO (/Thread-Intervallsteuerung-von-DO) |
Intervallsteuerung von DO - koler - 04.05.2009 09:33 Hallo. Ich benutze eine USB-6009 und LabVIEW 8.5 1.Mit dem unten angefügten beispiel möchte ich Pumpen ansteuern, und zwar in bestimmten Intervallen. Genauer: Ich möchte sie nach 30 Minuten für 30 Sekunden anschalten, und dannach wieder aus. und das immer. Wie kann ich das realisieren? KAnn ich auch in diesem Beispiel (Ist von der NI homepage) nur einzelne Pumpen im Intervall laufen lassen und die anderen komplett durch? 2. Mithilfe des MAX und des VI-Loggers habe ich mir VI von Analogen Eingängen Erstellt. Ich habe dazu noch das Sub-VI "in Datei Schreiben" hinzugefügt. Problem: Ich bekomme zu viele Werte. Wie wird geregelt, dass der Wert nur alle 5 Sekunden in die Datei geschrieben wird? Danke im Voraus für die Hilfe ![]() Intervallsteuerung von DO - koler - 05.05.2009 08:57 Hallo an alle: Wie kann ich das oben genannte problem lösen? Wie kann ich ein Eingangssignal, das Kontinuierlich ankommt ??filter?? um einen Wert alle 5 sec zu erhalten? MAcht man das mit einer Schleife? ICh versuch mich daran schon seit über einer Woche. ich denke nicht dass es sehr schwer ist, aber ich bin Anfänger in LabVIEW. Kann mir jmd helfen? DAnke im Voraus Intervallsteuerung von DO - kpa - 05.05.2009 10:06 Hallo koler, hier ist ein Bsp. das alle 30 min. eine LED für 30 sek. einschaltet. Es ist besser ein Grundlagenbuch durchzuarbeiten und dann den Durchblick zu haben als länger als eine Woche an so einem Problem zu hängen. ![]() Grüße kpa ![]() |
