wie nach einem Druck auf ein OK-Schalter einen Bedienelement auf Null - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: wie nach einem Druck auf ein OK-Schalter einen Bedienelement auf Null (/Thread-wie-nach-einem-Druck-auf-ein-OK-Schalter-einen-Bedienelement-auf-Null) |
wie nach einem Druck auf ein OK-Schalter einen Bedienelement auf Null - zabi - 29.04.2009 19:26 hallo wie kann ich nach einem Druck auf ein OK-Schalter einen Bedienelement auf Null setzen? danke LabVIEW 8.5 wie nach einem Druck auf ein OK-Schalter einen Bedienelement auf Null - A.Berndsen - 29.04.2009 22:20 Wenn ich Dich richtig verstehe, mußt Du den OK-Schalter an eine Case-Struktur verbinden und im True-Case eine leere Konstante mit dem Eigenschaftsknoten Wert des Bedienelements verbinden. Grüße Andreas [attachment=18111] wie nach einem Druck auf ein OK-Schalter einen Bedienelement auf Null - zabi - 30.04.2009 00:19 hallo danke für dein Antwort .. ja du hast mich verstanden nur leider ich weiss nicht wie ich das Element in der Case-Struktur finde. kannst du mir das bitte erklären danke im voraus LabVIEW 8.5 wie nach einem Druck auf ein OK-Schalter einen Bedienelement auf Null - skywalker - 30.04.2009 05:37 Den Eigenschaftsknoten "Wert" findest du, indem du im BD mit der rechten Maustaste auf dein Bedienelement klickst und Erstellen->Eigenschaftsknoten->Wert wählst. [attachment=18112] wie nach einem Druck auf ein OK-Schalter einen Bedienelement auf Null - abrissbirne - 30.04.2009 07:33 ' schrieb:Den Eigenschaftsknoten "Wert" findest du, indem du im BD mit der rechten Maustaste auf dein Bedienelement klickst und Erstellen->Eigenschaftsknoten->Wert wählst.Alternativ rechtsklick auf das Numeric, create property node, dann value auswählen. Oder auf deutsch erzeuge Eigenschaftsknoten, Wert ^^ wie nach einem Druck auf ein OK-Schalter einen Bedienelement auf Null - TSC - 30.04.2009 07:47 Wo genau ist denn der Unterschied zwischen dem ersten Weg und der Alternative?! LG Torsten wie nach einem Druck auf ein OK-Schalter einen Bedienelement auf Null - schrotti - 30.04.2009 08:45 ' schrieb:Wo genau ist denn der Unterschied zwischen dem ersten Weg und der Alternative?! Außer der Sprache kann ich auch keinen erkennen Eine Alternative wäre aber Rechtklick auf Bedienlement -> Erstellen->Methodenknoten-> Standard wiederherstellen. Funktioniert nur, wenn 0 auch als Standard gwählt wurde, was aber auch ein Vorteil sein kann. wie nach einem Druck auf ein OK-Schalter einen Bedienelement auf Null - jg - 30.04.2009 08:48 Anstelle von PropertyNodes oder Methodenknoten ist eine lokale Variable (Rechtsklick->Create->Local Variable) zu bevorzugen, da weniger Overhead... Gruß, Jens wie nach einem Druck auf ein OK-Schalter einen Bedienelement auf Null - Achim - 04.05.2009 06:27 Toller Thementitel... wie nach einem Druck auf ein OK-Schalter einen Bedienelement auf Null - Dennis.Moser - 04.05.2009 06:35 @zabi: Bitte in Zukunft einen aussagekräftigeren Titel wählen... @Achim: habe ich schon etwas abgeändert... |
