Maxon Epos 24/1: geregelte Ansteureung überLabVIEW - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Maxon Epos 24/1: geregelte Ansteureung überLabVIEW (/Thread-Maxon-Epos-24-1-geregelte-Ansteureung-ueberLabVIEW) |
Maxon Epos 24/1: geregelte Ansteureung überLabVIEW - hubsi - 22.04.2009 08:55 Hallo zusammen, es wäre super wenn ich von euch ein paar Denkanstöße bekommen könnte. Ich bin nicht der Oberspezialist bei LabVIEW. Hab zwar ein paar Dinge in meiner Diplomarbeit gemacht aber das wars auch schon. Also zu meinem Problem: Ich habe einen Maxon DC Motor und eine EPOS 24/1 Ansteuerung. Ich habe bereits mit den von Maxon mitgelieferten LabVIEW Treibern und SubVi´s gespielt und habe ein VI geschrieben mit dem ich den Motor in eine gewisse Position vorwärts und rückwärts fahren kann. Die Kommunikation erfolgt über RS232. In naher Zukunft erhalte ich eine Spindel zu meinem DC Motor und ich möchte damit eine Spritze vor und zurück fahren. Gleichzeitig wird ein Kraftsensor angebracht, der mir die auf die Spritze wirkende Kraft misst. Über eine NI USB 6009 möchte ich die Kraft und den vom Motor benötigen Strom aufnehmen. Dies stellt auch kein Problem dar. Die Spritze ist übrigens mit Flüssigkeit gefüllt und ich rechne dann mit dem Querschnnitt auf den Druck zurück. Der sollte nämlich ca. 8bar sein. Ich habe allerdings noch keine Ahnung wie ich dann den Motor nach diesen größen regeln kann. Es möchte ein Programm, das wenn ich mit der Spindel auf die Spritze fahre er solange den Druck erhöht bis 8 bar anliegen. Dann soll er eine definierte Anzahl an Schritten vorwärts fahren und den Druck wieder wegnehmen. Aus Sicherheit darf der Druck nie höher als 10 bar sein. Wie geh ich denn am besten an die Sache ran? Es wird wohl so eine Art Zustandsautomat sein denke ich...aber wie bringe ich das Programm dazu nach der Kraft/bzw benötigten Strom zu regeln? Vielen Dank für jegliche Hilfe Liebe Grüße Martin Maxon Epos 24/1: geregelte Ansteureung überLabVIEW - tschibi - 27.04.2009 14:15 hallo die epos erlaubt dir den strom bzw. das moment des motors zu regeln. Set operation mode --> current mode Gruss |
