LabVIEW Application Builder und Blockdiagramm - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Application Builder (/Forum-Application-Builder) +---- Thema: LabVIEW Application Builder und Blockdiagramm (/Thread-LabVIEW-Application-Builder-und-Blockdiagramm) |
LabVIEW Application Builder und Blockdiagramm - hornet77e - 18.04.2009 16:11 so noch ein andere Thread, da ich das Programm nun fertig habe, wollte ich oder fragte ich mich ob es denn Möglich ist eine exe dtei daraus zu machen und bin auf den Stichpunkt Application Builder gestoßen, wenn ih das richtig verstanden habe, dann ist dies ein extra Programm ? Habe LabVIEW 8.6 deutsch Development Professional oder ist das irgendwo versteckt ? Und wie sieht das Programm dann aus ? Ist das wirklich nur eine Exe oder mehrere Dateien mit Setup und was braucht der PC ohne LabVIEW noch irgendwelche Runtimes oder ist das alles mit drin ? Habe es so verstanden das sämtlich VI's Sub VI's in die EXE mitgenommen werde die das Programm benötigt. Und noch die zweite Frage: ibt es außer der neuen Funktion automatische Aufräumen noch einen anderen Trick das Blockdiagramm kompakter zu machen. Habe alles so klein wie möglich gehalten und dachte die Funktion räumt nur etwas die Verbindungen auf aber nun hat es alles größer gemacht. Habe schon mit den Einstellungen herum gespielt aber wird nicht mehr kleiner:(Ganze Mühe für klein halten umsonst ![]() Wie war denn das bei früheren LabVIEW Versionen gab es da einen Trick das er es kleiner machte (man kann ja auch die Schleifen automatisch vergrößern lassen) aber das habe ich aus, vielleicht geht es auch in die andere Richtung ? Gibt es da einen Trick oder Funktion oder macht Ihr das alles selbst, das ganze Ordentlicher machen ? Beste Grüße Hornet LabVIEW Application Builder und Blockdiagramm - Y-P - 18.04.2009 17:16 Der Application Builder ist im Projektmanager und ist bei der Professional Version dabei. Wenn Du Dateien dynamisch aufrufst, dann musst Du sie mit einbinden, genauso, wenn Du z.B. Shared Variables verwendet. Dann musst die Shared Variables Library mit einbinden. Ansonsten reicht es meist, das Haupt-VI anzugeben, dann werden automatisch die benötigten SubVIs eingebunden.... wo wir schon beim Thema wären, wie Du kleiner programmieren kannst. Verwende einfach SubVIs, und achte darauf, dass Dein VI nicht größer als eine Bildschirmgröße wird (wenn möglich). Die automatische Aufräumfunktion ist meiner Meinung nach nur dafür gedacht, dass man wenn man mal schnell was schlampig zusammengeklickt hat, es schnell "aufräumen" kann, für ein Projekt würde ich sie nicht verwenden. Wenn Du die Aufräumfunktion verwendet hast, kannst Du doch die Änderung mit Strg+Z wieder rückgängig machen, vorausgesetzt, Du hast nicht gespeichert. Noch was zur EXE. Wenn Du Deine Applikation auf einem anderen Rechner verwenden willst, dann musst Du die Runtime-Engine der LabVIEW-Version, DAQ-Treiber,.... installieren, oder einen Installer erzeugen (auch im Projektmanager), wo Du diese Sachen miteinbindest. Gruß Markus LabVIEW Application Builder und Blockdiagramm - hornet77e - 18.04.2009 17:35 DankeY-P für die schnellen Antworten ![]() Ich hae gesucht und gesucht und nun stellte ich fest das ich es erst registrieren musste um die Funktion zu bekommen ![]() Aber sollte nun da sein der Application Builder ![]() Naja rückgängig ist zu spät, das ist auch so ein Kritikpunkt das es so wenig Rückgängig macht. ABer das bedeutet ich muss alles manuell kleiner machen. Vorher passte es auf einen Bildschirm nun muss ich scrollen, deswegen ärgert es mich so ![]() LabVIEW Application Builder und Blockdiagramm - IchSelbst - 19.04.2009 09:38 ' schrieb:ibt es außer der neuen Funktion automatische Aufräumen noch einen anderen Trick das Blockdiagramm kompakter zu machen.Keine automatischen. Die Sache mit dem "BD aufräumen" ist nur für kleine VIs akzeptabel. Für alles was größer ist als ein halber Bildschirm, bringt das automatische Aufräumen nur Verschlechterung. Zitat:Habe schon mit den Einstellungen herum gespielt aber wird nicht mehr kleiner:(Ganze Mühe für klein halten umsonstVergiss es. (Das automatische Aufräumen, nicht die Mühen. ^_^) Ich kenne nur drei Methoden, in ein VI Übersicht zu bringen: SubVI, SubVI und SubVI. Um die Mühen klein zu halten, hab ich bei BD wie FP die automatische Rasterpositionierung aktiviert. Das Raster darf bei 15 oder 20 liegen. Man muss nur beim erstmaligen Positionieren die rechte obere Ecke auf Raster legen. Außerdem hab ich das automatische Routing deaktiviert. ' schrieb:Naja rückgängig ist zu spät, das ist auch so ein Kritikpunkt das es so wenig Rückgängig macht.Die Anzahl Rückgängig kann man einstellen. 99 sollten ausreichend sein. LabVIEW Application Builder und Blockdiagramm - Achim - 19.04.2009 21:54 ' schrieb:Die Sache mit dem "BD aufräumen" ist nur für kleine VIs akzeptabel. ![]() LV 2009...Bereich markieren...und dann nur diesen aufräumen! Ohne Markierung...alles "aufräumen" LabVIEW Application Builder und Blockdiagramm - jg - 19.04.2009 22:14 ' schrieb:LV 2009...Bereich markieren...und dann nur diesen aufräumen! Ohne Markierung...alles "aufräumen"Wie, was, wo? NI verwirklicht wirklich von mir direkt nach der Veröffentlichung von LV8.6 geäußerte Wünsche? Vgl. hier: http://www.LabVIEWforum.de/index.php?s=&am...ost&p=55153 Es geschehen noch Zeichen und Wunder ![]() LabVIEW Application Builder und Blockdiagramm - IchSelbst - 20.04.2009 08:32 ' schrieb:Es geschehen noch Zeichen und WunderGemach, Gemach. (Fränkisch für: Erst einmal langsam) LabVIEW Application Builder und Blockdiagramm - Achim - 21.04.2009 06:35 ' schrieb:Gemach, Gemach. (Fränkisch für: Erst einmal langsam) In der Beta geht's... |
