Probleme mit USB-6009 - Druckversion
+--- Forum: Hardware (/Forum-Hardware)
+---- Forum: NI Hardware (/Forum-NI-Hardware)
+---- Thema: Probleme mit USB-6009 (/Thread-Probleme-mit-USB-6009)
Probleme mit USB-6009 - koler - 16.04.2009 13:01
Im Rahmen meiner Studienarbeit benutze ich das Gerät USB-6009.
Ich möchte mit Hilfe der Digital Outputs Pumpen regeln (aus und ein schalten)
dazu benötigt meine Schaltung (wurde von der Elktrik-Abteilung gebaut) 5V und min. 3mA auf den Ausgängen.
nun bricht jedoch bei Ansteuerung der Ausgänge die Spannung zusammen auf 1,2V.
Gibt es ein Möglichkeit mit einem nachgeschalteten Gerät meine Spannung und Stromstärke zu erhöhen um auf die benötigten Werte zu kommen.
In Sachen Elektronik bin ich nicht sehr bewandert.
Vielen dank im Voraus für Eure Hilfestellungen.
Probleme mit USB-6009 - Alex M - 16.04.2009 13:42
Das sollte sich durch nachschalten eines Transistors bzw. eines FETs realisieren lassen.
Allerdings denke ich, das das schon auf diese Art gemacht wurde. Hast Du evl. mal einen Schaltplan von der angeschlossenen Schaltung?
Probleme mit USB-6009 - koler - 16.04.2009 16:10
Wie gesagt wurde der Schaltschrank von der Technikabteilung zusammengebaut.
Hier also meine Fragen:
1: Könnte ich mehrere Digital Outputs koppeln zur steuerung einer Pumpe um die benötigte Stromstärke zu erhalten, oder kann ich da was kapputt machen?
2: Gibt es ein fertig zu kaufendes Gerät, das mir wie oben beschrieben meine Signale verstärkt?
Vielen Dank im Voraus
Probleme mit USB-6009 - Lucki - 16.04.2009 16:31
Von der Spezifikation her brauchtest Du keine Zusatzelektronik, wenn Du die Pumpen low-aktiv ansteuerst. Deine Elektro-Abteilung wird Dir sagen können, was es damit auf sich hat und ob das geht. Hier die Spezifikation USB 6008/9:
[attachment=17850]
Ach so: Gegen das Parallelschalten mehrere Ausgänge hätte ich keine Bedenken. Ein kritischer Fall ist dabei, wenn die parallelgeschalteten Ausgänge versehentlich unterschiedlich programmiert werden, also nicht alle auf low oder high geschalten sind. Wegen der kleinen möglichen Ausgangsströme sind die Ausgänge hier aber Dauer-kurzschlußfest, so daß also auch in diesem Fall nichts kaputt geht.
Nachtrag: Die USB6009 kann übrigens die 3 mA ganz locker liefern. Offensichtlich hattest Du die Ausgänge in der Standard-Konfiguration (Open Kollektor mit 4.7k Pull-Up Widerstand) betrieben. Umstellung auf "active drive" löst Dein Problem - also vergiss alles was im Tread bisher geschrieben wurde, einschließlich mein obiges Geschreibsel.
Probleme mit USB-6009 - koler - 17.04.2009 09:55
"Nachtrag: Die USB6009 kann übrigens die 3 mA ganz locker liefern. Offensichtlich hattest Du die Ausgänge in der Standard-Konfiguration (Open Kollektor mit 4.7k Pull-Up Widerstand) betrieben. Umstellung auf "active drive" löst Dein Problem - also vergiss alles was im Tread bisher geschrieben wurde, einschließlich mein obiges Geschreibsel. "
Das hört sich super an. Ich habe diese Funktion jedoch nicht gefunden.
Ich benutze Measurement & Automation Explorer VErsion 4.4.1f0.
Wo kann ich die Einstellung auf active drive lösen?
Vielen dank im Vorraus
Probleme mit USB-6009 - Lucki - 17.04.2009 10:22
' schrieb:Das hört sich super an. Ich habe diese Funktion jedoch nicht gefunden.
Leider habe ich die USB6009 noch nicht selbst benutzt und weiß es nicht. Fest steht nur, daß, wenn so etwas im Datenblatt steht:
[attachment=17873]
es doch auch in der Konfiguration möglich sein sollte, das umzusetzen. Wer hilft??
Es müßte sogar auf zweierlei Arten möglich sein: Einmal im NI-DAQmx, und einmal mit einem Eigenschaftsknoten im Programm.
Wenn Dir bis Montag noch niemand geholfen hat, dann forsche ist selbst mal nach.
Es könnte aber auch sein, daß das "active Device" nur eine anderes Wort für "Tristate" ist. Zumindest müßte die Umstellung auf Tristate für Deinen Zweck genau so gut funktionieren. Und das wiederum müßte unter den Geräteeigenschaften im DAQmx leicht zu konfigurieren sein.
Probleme mit USB-6009 - ImExPorty - 17.04.2009 10:45
Hallo koller,
es sollte so gehen
viel Erfolg
Probleme mit USB-6009 - koler - 17.04.2009 11:01
Ich arbeite im Moment mit MAX. (Measuremeant and Automation)
In LabVIEW selber kenne ich mich noch gar nicht aus.
gibt es in MAX eine Möglichkeit die oben beschriebene Umstellung auf active drive durchzuführen?
Kann es auch sein, dass ich dazu ein Zusatzprogramm benötige.
Vielen dank für die Hilfe bisher
Probleme mit USB-6009 - koler - 21.04.2009 10:47
Ich habe den Support von NI angerufen.
Die sagten mir, dass das USB-2009 die 5V und 8,5mA auf jedem kanal liefern sollte.
habe mir jetzt mal ne LED gebastelt mit Widerstand.
Auf dem Dauer 5V geht alles ohne Probleme. Auch die Pumpe läuft auf diesem Kanal.
Auf den anderen Kanälen leuchtet die LED auch ganz schwach, wenn ich ein Signal rausschicke.
Komischerweise leuchtet sie aber auch schwach, wenn ich gar nichts rausschicke.
Warum?
Kann mir da jmd helfen?
Probleme mit USB-6009 - koler - 24.04.2009 14:15
Lösung gefunden:
Im MAX selber kann man wohl nicht von open kollektor auf actice Drive umstellen.
mit dem BEispiel von LAbview kann man es und mit diesen 3,3 volt läuft mein System auch ohne Probleme an.
vielen Dank an alle die mir geholfen haben.
