Com Schnittstelle VISA - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Instrument IO & VISA (/Forum-Instrument-IO-VISA) +---- Thema: Com Schnittstelle VISA (/Thread-Com-Schnittstelle-VISA) |
Com Schnittstelle VISA - pannchen - 15.04.2009 08:40 Hallo, Ich habe eine Frage zur Steuerung mit Visa. Gib es die Möglichkeit den Wert, zur Konfiguration der COM Schnittstelle, mit einem normalen Indicator auszulesen( z.B I16)? Mfg Christian Com Schnittstelle VISA - A.Berndsen - 15.04.2009 08:56 Hallo Pannchen, probier das doch einfach selber mal aus! Das ist doch nun wirklich nicht schwer. Konstante plazieren, Indikator erstellen, beide mit einem Wire verbinden, fertig! Laß mal hören, ob es geklappt hat. Grüße Andreas Com Schnittstelle VISA - A.Berndsen - 15.04.2009 09:16 Hier ist übrigens mein Versuch! [attachment=17800] Com Schnittstelle VISA - Y-P - 15.04.2009 09:32 Wenn überhaupt, dann nur mit "Type Cast": [attachment=17801] Gruß Markus Com Schnittstelle VISA - pannchen - 15.04.2009 09:33 Hey, genau das ist mein Problem. Ich weiss nicht wie es anders zu machen geht ![]() Com Schnittstelle VISA - Y-P - 15.04.2009 09:33 Anders als Typecast, oder wie?? Gruß Markus Com Schnittstelle VISA - RoLe - 15.04.2009 09:38 Du kannst das mit der Property vom VISA machen. (siehe Bild) Wenn du dir die *alten* Serial-VI anschaust, siehst du wie du das auch setzen kannst. C:Program FilesNational InstrumentsLabVIEW 8.2vi.libInstr_sersup.llbOpen Serial Driver.vi Wichtig ist aber auch in der LabVIEW Hilfe das Thema *VISA Resource Name Control* durchzulesen und zu verstehen. Com Schnittstelle VISA - pannchen - 15.04.2009 09:39 Hey Y-P das klappt so weit, nur wenn ich COM3 konfiguriere wird mir ein Wert von 67 angezeigt. Com Schnittstelle VISA - pannchen - 15.04.2009 09:53 Funktioniert jetzt super danke euch ![]() pannchen Com Schnittstelle VISA - rolfk - 17.04.2009 07:12 ' schrieb:Hey Y-P Natürlich. Eine VISA Referenz ist im VISA Control zwar ein String aber intern eigentlich eine willkürliche Zahl. Mit dem Typecast machst du diese Zahl sichtbar. Hübscher Trick nur leider total wertlos, da diese Zahl nur innerhalb der VISA Funktionen in LabVIEW selbst eine Bedeutung hat. Die Property Nodes sind der Weg wie Dir inzwischen gezeigt wurde. Rolf Kalbermatter |
