signal simulieren und maximas berechnen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Signaldarstellung (/Forum-Signaldarstellung) +---- Thema: signal simulieren und maximas berechnen (/Thread-signal-simulieren-und-maximas-berechnen) |
signal simulieren und maximas berechnen - bosse - 09.04.2009 11:51 hallo, ich stehe zur zeit vor dem folgenden problem. meine aufgabe ist ein signal (2 höcker) zu simulieren und von denen die maximas zu berechnen. das problem ist dass ich mit LabVIEW noch nocht sonderlich viel ahnung hab und dementsprechend probleme bei der realisierung habe. wie es logisch ablaufen müsste habe ich mir überlegt, so dass wenn ich die beiden signale habe ich dazwischen einfach eine überprüfung mache ob der vorhrige wert kleiner als der aktuelle wert ist und ich das spiel durch ziehe bis ich den entsprechenden wert gefunden habe, dann speichere ich mir die punkte x/y weg und habe den wert 1. dann mach ich dass weiter bis zum maxima von signal zwei und habe punkt x2/y2 nun berechne ich die differenz auf der zeitachse und habe meine zeitspanne zwishcne den maximas. jedoch fehlt mir wie ich das signal simulieren könnte und wie ich die logik einbauen kann ... hat mir jemand hilfe viele grüße und frohe ostern signal simulieren und maximas berechnen - Achim - 09.04.2009 12:26 ' schrieb:und von denen die maximas zu berechnen. Muss es nicht "Maximums" heißen? signal simulieren und maximas berechnen - Santi - 09.04.2009 12:27 Hallo, wie wärs damit ?? lg chris signal simulieren und maximas berechnen - jg - 09.04.2009 12:38 ' schrieb: http://www.duden-suche.de/suche/abstract.p...tikel_id=104931 Da aus dem Lateinischen: das Maximum, die Maxima signal simulieren und maximas berechnen - bosse - 09.04.2009 13:58 ' schrieb:Hallo, super vielen dank, des ist schonmal sehr hilfreich, ich versuch mal weiterzumachen und geb die tage dann mein ergebnis bekannt =) viele grüße |
