Zwei Spannungen als getrennte wav-Files speichern - Druckversion
+---- Thema: Zwei Spannungen als getrennte wav-Files speichern (/Thread-Zwei-Spannungen-als-getrennte-wav-Files-speichern)
Zwei Spannungen als getrennte wav-Files speichern - Gian Carlo - 06.04.2009 12:11
ich möchte gern zwei Spannungen gleichzeitig mit dem DAQ Assisten aufnehmen (über 2 Channels) und diese jeweils in getrennte wav-Files schreiben. Ist dies möglich? Zwei DAQ Assisten gleichzeitig laufen zu lassen ist ja nicht möglich, da diese auf die selbe Hardware zugreifen. Mit einem Channel klappt alles wunderbar.
Hoffe jemand kann mir helfen.
Viele Grüße.
(LV 8.5)
Zwei Spannungen als getrennte wav-Files speichern - Gian Carlo - 06.04.2009 13:38
Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass es sich bei der Hardware um eine Karte (PXI-4472B) mit 8 Channels handelt...
Zwei Spannungen als getrennte wav-Files speichern - RoLe - 06.04.2009 14:10
:hmm:Im DAQ Assistenten (oder richtiges DAQ) 2 Kanäle definieren zum messen.
Die Messwerte (Array) trennen nach Kanal 1+2.
Danach 2 Wav-Dateien öffnen und Kanal 1 in Datei 1 usw...
Zwei Spannungen als getrennte wav-Files speichern - Gian Carlo - 06.04.2009 14:27
Danke für die Antwort, aber wie trenne ich die Messwerte (Array) auf zwei Kanäle auf? Sorry ich bin noch LV-Neuling.
Zwei Spannungen als getrennte wav-Files speichern - RoLe - 07.04.2009 10:34
' schrieb:Danke für die Antwort, aber wie trenne ich die Messwerte (Array) auf zwei Kanäle auf? Sorry ich bin noch LV-Neuling.
Schaust du mal die Array Funktionen und Beispiele an und spielst etwas damit rum, da kommst du selber drauf.Wink
Zwei Spannungen als getrennte wav-Files speichern - Gian Carlo - 08.04.2009 11:10
Ich habe es selbst mal ausprobiert. Ich habe im DAQ Assistenten 8 Channels eingetragen, welche eine Spannung messen. Ich habe zunächst nur zwei Ausgänge belegt, die in ein eigenes wav-File schreiben. Leider sind diese gleich. Sie unterscheiden sich nicht. Das Mikrofon ist aber nur an CH0 angeschlossen. An den übrigen CH dürfte quasi nichts gemessen werden.
Was habe ich falsch gemacht?
LV v8.5
Zwei Spannungen als getrennte wav-Files speichern - RoLe - 08.04.2009 12:27
in etwa so.
Das untere entsteht, wenn du auf den DAQ-Asi gehst und *Erzeuge DAQmx-Code* machst, dann hast du richtigen Code, musst du aber nicht.
Zwei Spannungen als getrennte wav-Files speichern - Gian Carlo - 08.04.2009 13:40
Super es funktioniert. Genau das wollte ich haben. Besten Dank!
