Probleme bei Schalter Adressierung - Druckversion
+---- Thema: Probleme bei Schalter Adressierung (/Thread-Probleme-bei-Schalter-Adressierung)
Probleme bei Schalter Adressierung - SeLux - 06.04.2009 09:34
Hallo zusammen!
Steh vor einem, ich hoffe kleinem Problem, habe einen Schalter der Mehrere AO schalten kann. 0 schaltet soll ersten AO schalten 1 soll 2ten schalten usw.. Jetzt will ich das wenn ich den ersten Schalter betätige, dass ins erste Register ein wert geschrieben wird. Momentan ist es so das egal welchen schalter ich betätige, in beide Register ein Wert geschrieben wird.
Sprich kurz gesagt will ich mit den Schaltern die Adressierung der Register steuern. Hab die Idee gehabt dieses mit einer If Anweisung abzuarbeiten. Jedoch ist das nicht zulässig, da es ja mehrere Schalter in einem sind sozusagen.
Weiß ist etwas konfus beschrieben, wüsste jedoch nicht wie ich es besser beschreiben soll!
Über hilfe oder Anregungen würde ich mich freuen.
MFG
Probleme bei Schalter Adressierung - SeLux - 06.04.2009 10:07
Ok hab das Problem jetzt selbst gelöst.
Hab zwei Index Arrays genommen wo ich die Index unterschiedlich habe und somit kann ich verschiedene Adressierungen durchnehmen.
An alle, die sich trotzdem Mphe gemacht haben diesen Thread zu lesen, besten Dank.
MFG
