Auswahl Bereich Sinusverlaufsgraph - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Auswahl Bereich Sinusverlaufsgraph (/Thread-Auswahl-Bereich-Sinusverlaufsgraph) |
Auswahl Bereich Sinusverlaufsgraph - tripple_T - 03.04.2009 09:17 hallo, ich lasse mir in einem verlaufsgraphen spannungs-/stromverläufe etc. anzeigen. Wenn ich jetzt einen bereich aus dem graphen mit der auswahlfunktion markiere, möchte ich mir den "neuen bereich anzeigen lassen". Das mache ich über die auswahl von ereignissen"neuer bereich" einer sequenzstruktur. Den ausgang von "neuer bereich" verbinde ich mit einem cluster, um mir die werte anzeigen zu lassen. Nur kann ich diese angaben nicht ganz zuordnen. in dem cluster "neuer bereich" steht dann bspw. folgendes: Minimum 3319005427,52293587 (denke mir, dass das der double wert des zeitstempels ist/anfangswert der markierung) Maximum 3319006344,95412826 (double-endwert der markierung) Inkrementieren 120 (habe keine ahnung was hier inkrementiert wurde?!?) kleinste Schrittweite 10 (was soll einem dieser wert sagen?) Start 3,31901E+9 (was soll einem dieser wert sagen?) kann mir jemand sagen was genau diese werte aussagen?! danke Auswahl Bereich Sinusverlaufsgraph - Achim - 03.04.2009 09:42 Guck dir mal die Hilfe zu den Properties an.. [attachment=17590] |
