Zeitstring beginnt immer mit 01: ... ? - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Zeitstring beginnt immer mit 01: ... ? (/Thread-Zeitstring-beginnt-immer-mit-01) |
Zeitstring beginnt immer mit 01: ... ? - jens_j - 01.04.2009 11:58 Hi ![]() bei dem geposteten "Zeiterfassung.vi" beginnt die Zeitangabe immer mit 01:00:00 (hh:mm ![]() Vielleicht sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht? ![]() Mfg Jens ![]() Zeitstring beginnt immer mit 01: ... ? - jg - 01.04.2009 12:13 Hilfe öffnen und lesen: [attachment=17531] Gruß, Jens Zeitstring beginnt immer mit 01: ... ? - jens_j - 01.04.2009 12:20 :tippen:Danke Jens! Zeitstring beginnt immer mit 01: ... ? - franzl - 01.04.2009 12:33 Hallo Jens, das liegt an der Formatierung der Ausgabewerte. Stell bei dem SubVI "Datum/Zeit formatieren" die Standardeinstellung der Weltzeit von false auf true. Dann müsste es mit der richtigen Anzeige als String funktionieren. Wenn Du nicht zwingend eine Ausgabe als String benötigst würde ich Dir ein numerisches Anzeigeelement empfehlen (Datentyp Double). Das kannst Du über die Objekteigenschaften so einstellen, dass es Dir ohne große Umstände die verstrichene Zeit anzeigt (Ojekteigenschaften -> Anzeigeformat -> Relative Zeit in HH:MM ![]() |
