MainVI-SubVI - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: MainVI-SubVI (/Thread-MainVI-SubVI) |
MainVI-SubVI - Redstar - 26.03.2009 15:41 Hallo Ich hab ein Main VI in dem mehrere SubVis sind. Wenn ich jetzt im MainVI bin und die SUbVis aufrufe sehe ich auf dem Bildschirm das Frontpanel des SubVIs. Aber warum komm ich nicht in das Blockdiagramm rein? Vielen Dank MainVI-SubVI - jg - 26.03.2009 16:13 Da könnte ich mir vieles vorstellen... Was hast du denn bei den VI-Properties deiner SubVIs eingestellt? (z.B. sowas wie Dialog-VI oder "Open Frontpanel when called"?) Wie rufst du deine SubVIs auf? Und was willst du im Normalfall im BD, während ein SubVI läuft (außer natürlich zum Debuggen). Schon mal die Tastenkombi "Strg+E" probiert? Ansonsten, mal VIs hochladen, da die Hellseher-Kristallkugel leider gerade kaputt ist. ![]() Gruß, Jens MainVI-SubVI - TSC - 26.03.2009 16:32 evtl arbeitest du mit dem application builder und hast dann eine exe ausgeführt? da sind dann keine Blockdiagramme mehr verfügbar? MainVI-SubVI - Redstar - 30.03.2009 06:33 ' schrieb:Da könnte ich mir vieles vorstellen... Morgen Ja ich will das Blockdiagramm nur zum Debuggen in der Inbetriebnahmephase öffnen. Es sind mehrere VIs. Anbei als Beispiel die VIs für den Can Bus V8.6 Gruß Christian MainVI-SubVI - IchSelbst - 30.03.2009 08:04 ' schrieb:Ja ich will das Blockdiagramm nur zum Debuggen in der Inbetriebnahmephase öffnen.Ich mach das immer so: In der IDE das SubVI öffnen. Dann das MainVI in der IDE starten. Wenn das FP des SubVIs erscheint, das SubVI also läuft, kann man mit Alt-Tab zum BD des SubVIs umschalten. Voraussetzung: Das SubVI darf nicht automatisch starten, wenn es geladen wird. |
