Problem bei Can Update - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenerfassung (DAQ) (/Forum-Datenerfassung-DAQ) +---- Thema: Problem bei Can Update (/Thread-Problem-bei-Can-Update) |
Problem bei Can Update - Xeon - 23.03.2009 09:50 Moin, sitze gerade an meiner Studienarbeit, die am Donnerstag laufen muss und habe ein "kleines" Problem. Bei meiner Datenerfassung über einen QuantumX über CAN kommt es in meiner While Schleife immer zu folgendem Fehler: Error calling method HBM.QuantumX.QXSimpleDAQ_.GetDataBlock of ObjectId handle: 0x4F1111C for obj 0x217E47B[HBM.QuantumX.QXSimpleDAQ_] in domain [LabVIEW Domain for Run] and thread 280, (System.Reflection.TargetInvocationException: Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht. Inner Exception: HBM.QuantumX.GetDataBlockFailedException: Errors during GetDataBlock occurred! ) in QX_UpdateData.vi->Messtest_V1.061.vi Dieser führt dazu, dass das die Graphen bei der Darstellung kurz anhalten und später in der Datei, die ich abspeicher es zu imens vielen "Null" Zeilen kommt. Kann mir jemand eine Hilfe geben, woran es liegen kann..... Vielen Dank im voraus Xeon : Problem bei Can Update - Xeon - 23.03.2009 11:28 Leider vergessen LabVIEW Version 8.6 Problem bei Can Update - IchSelbst - 24.03.2009 09:48 In deinen VI kann ich nichst finden, was nachweislich einen Fehler verursachen könnte. Kannst du mal einen Link auf die HBM.QuantumX.QXSimpleDAQ_-Treiber angeben? |
