Simulationsschleife Echtzeit - Druckversion
+---- Forum: Signaldarstellung (/Forum-Signaldarstellung)
+---- Thema: Simulationsschleife Echtzeit (/Thread-Simulationsschleife-Echtzeit)
Simulationsschleife Echtzeit - ChrisB - 17.03.2009 09:59
gibt es eine Möglichkeit die Simulationsschleife in Echtzeit zu betreiben? Hintergrund ist, dass ich ein Programm erstellen muss, dass wahlweise eine echte Strecke regelt oder eine beliebige Strecke simuliert. Hierzu ist es notwendig die Zwischenergebnisse der Simulationsschleife auszulesen und die Simulationsschleife nach jedem Takt zu unterbrechen. Hat jemand eine Idee, wie ich das realisieren kann?
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Chris.
Simulationsschleife Echtzeit - Cerbi - 13.08.2009 09:55
Ich glaube du meinst mit "Simulationsschleife" die Highlightfunktion von LabVIEW?!?
Wenn das so ist, glaube ich, gibt es keine Möglichkeit die Geschw. dieser zu ändern.
Jedoch sollte diese Funktion nur ein Hilfsmittel sein um die Datenverteilung bzw. den Programmablauf zu beobachten!
Genau so wie man beliebig viele Break Points setzen kann!
Nun zu deinem Problem.
Ich versteh das Problem dahinter leider nicht. Du kannst ja die Schleife immer nur einmal durchlaufen lassen, dannach die Ergebnisse verarbeiten und danach wieder die Schleife beginnen. Also in meinem Fall zwei Schleifen ineinander geschachtelt.
Bzw. wenn es nur um die Speicherung der Daten bzw. Anzeigen geht ist das in der Schleife auch kein Problem.
Um dein Problem besser zu verstehen, wäre es hilfreich, wenn du den Code den du bereits hast, hier einfach reinsetzt!!
mfg Cerbi
