problem mit visible schalten - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenerfassung (DAQ) (/Forum-Datenerfassung-DAQ) +---- Thema: problem mit visible schalten (/Thread-problem-mit-visible-schalten) |
problem mit visible schalten - dani - 16.03.2009 09:06 hallo, hab ein kleines problem.. (mal wieder) ich möchte mit 3 buttons das darstellen von 3 verschiedenen tab controlls machen. die buttons hab ich mittels radio butten gemacht - damit immer nur einer ausgewählt werden kan (funkitoniert auch super..) jetzt hätte ich in einer case struktur immer das jeweilige tab control auf true gesetzt und die anderen zwei auf false.. leider funktioniert das nur bei einem der 3 tab controls.. an was könnte das liegen?? Danke, dani problem mit visible schalten - gottfried - 16.03.2009 09:50 Wenn Du das VI postest kann man besser helfen problem mit visible schalten - Achim - 16.03.2009 10:34 Mal ne grundsätzliche Frage: Wäre es nicht besser, wenn du nur ein TabControl hättest, und dessen Seiten durch deinen RadioButton umschaltest? Wenn du die Tabs ausblendest, kann dann auch keiner manuell auf dem TabControl umschalten! problem mit visible schalten - dani - 16.03.2009 12:16 ' schrieb:Mal ne grundsätzliche Frage: Danke bin selber irgendwie nicht auf diese Lösung draufgekommen |
