LabVIEW vi für vorige Version speichern... - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenbank & File IO (/Forum-Datenbank-File-IO) +---- Thema: LabVIEW vi für vorige Version speichern... (/Thread-LabVIEW-vi-fuer-vorige-Version-speichern) |
LabVIEW vi für vorige Version speichern... - Predator - 06.03.2009 22:53 Hallo Forum, ich habe mal wieder ein Problem und hoffe Ihr könnt mir helfen. ich benutze zu Hause die Version 8.5 und möchte mein Projekt für die Version 8.2 speichern. Wenn ich unter Datei die Option für vorige Version speichern betätige tritt nach auswählen des Speicherpfads eine Fehlermeldung auf, in der steht das eventuell mein Speicher voll ist oder der Dateiordner gesperrt ist. Habe beides überprüft, jedoch keinen derartigen Fehler gefunden. Sobald ich ein einzelnes SubVi für die vorige Version speichere klappt es komischer Weise. Jedoch nicht für das Mainprogramm. Kann mir da jemand weiterhelfen? Vielen Dank im voraus... Gruss Predator LabVIEW vi für vorige Version speichern... - Y-P - 07.03.2009 08:28 Du hast in Deinem Profil noch LabVIEW 8.0 stehen. Das Problem, das Du hast, ist bei mir noch nicht vorgekommen. Kannst Du die VIs mal hochladen? Gruß Markus RE: LabVIEW vi für vorige Version speichern... - taltoscsiko - 03.04.2013 18:01 Hallo Predator, habe das gleiche Problem beim Speichern eines VIs in eine vorige Version von LabView - selbe Fehlermeldung. Gab es eigentlich inzwischen eine Lösung für das Problem? Gruß taltoscsiko RE: LabVIEW vi für vorige Version speichern... - GerdW - 03.04.2013 19:24 Hallo taltoscsiko, mögliche Lösung: MainVI aufräumen und mehr in subVIs auslagern. Ein Teil der Anfangsfrage war doch: "subVIs machen keine Probleme"... |
