Textfenster im Frontpanel - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Grafik & Sound (/Forum-Grafik-Sound) +---- Thema: Textfenster im Frontpanel (/Thread-Textfenster-im-Frontpanel) |
Textfenster im Frontpanel - Kathy - 06.03.2009 09:03 Hallo, gibt es eine Funktion, die je nach Ereignis einen Text in einem Fenster im Frontpanel anzeigt? ...ich habe schon "Display Message" gefunden, aber eigentlich wollte ich kein Popup-Window haben, sondern so ein Fenster, dass immer im Frontapnel an einer bestimmten Stelle ist. Hat da jemand eine Idee??? Textfenster im Frontpanel - Y-P - 06.03.2009 09:27 Wie wäre es mit einem String-Element? Gruß Markus Textfenster im Frontpanel - Kathy - 06.03.2009 10:53 Oh, cool!!!! Es funktioniert! DANKE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Textfenster im Frontpanel - Kathy - 06.03.2009 12:06 Heyyyy, wie kann man denn einen String bilden, der je nach Ereignis zwei verschiedene Sachen anzeigt? Also, so ähnlich wie ein Error Code, wo auch verschieden Aussagen angezeigt werden können. Textfenster im Frontpanel - TSC - 06.03.2009 12:19 Mit einer Case-Struktur? Evtl solltest du dir mal ein Buch "Grundlagen der Programmierung" zur Hilfe nehmen, um die groben Konzepte zu verinnerlichen! [attachment=17076] LG Torsten Textfenster im Frontpanel - Kathy - 06.03.2009 12:58 Heyyyy Torsten ohne h! Ich kann dein Beispiel leider nicht öffnen.... Kannst du mir den ein Buch empfehlen? Denn die meisten, die ich bis jetzt entdeckt habe wurden ziemlich schlecht bewertet.... lg Textfenster im Frontpanel - Wulfi - 06.03.2009 13:06 Für Anfänger kann ich folgende ans Herz legen... <a target="_amazon" href="http://www.amazon.de/dp/3827423376?tag=labviewforum-21"> Titel: 3827423376 ISBN: 3827423376</font></a> <a target="_amazon" href="http://www.amazon.de/dp/3446415602?tag=labviewforum-21"> Titel: 3446415602 ISBN: 3446415602</font></a> Kommen demnächst erst die neuen Versionen raus. Könnte dir sonst meine "alten" anbieten falls du es eilig hast... Textfenster im Frontpanel - TSC - 06.03.2009 13:33 ' schrieb:... Mach einfach eine Case-Struktur auf, an die du irgendwas anschließt wonach du entscheidest, welchen Fall du ausführen möchtest und welchen String du ausgeben möchtest. In jedem Fall gibst du eine Stringkonstante nach außen weiter. Diese kannst du dann in einem Stringanzeigeelement anzeigen lassen. Das ist wirklich keine große kunst. Buchempfehlungen hast du ja schon zwei bekommen. Textfenster im Frontpanel - jg - 06.03.2009 14:01 ' schrieb:Evtl solltest du dir mal ein Buch "Grundlagen der Programmierung" zur Hilfe nehmen, um die groben Konzepte zu verinnerlichen!Endlich spricht es einer aus. ' schrieb:Buchempfehlungen hast du ja schon zwei bekommen.Dazu gibt es sogar ein Unterforum hier: http://www.LabVIEWforum.de/Lernen-Buecher-f16.html Oder führe dir mal Beispiele im NI-Examplefinder zu Gemüte. Gruß, Jens |
