LabVIEW 7 vi unter LabVIEW 6 - Druckversion
+---- Thema: LabVIEW 7 vi unter LabVIEW 6 (/Thread-LabVIEW-7-vi-unter-LabVIEW-6)
Seiten: 1 2
LabVIEW 7 vi unter LabVIEW 6 - Andor - 05.03.2009 14:29
ich hoffe ich bin im richtigen unterforum.
Gibt es eine für einen Anfänger durchführbare Möglichkeit ein VI, welches unter Lab View 7 geschrieben wurde, unter Lab View 6 zum laufen zu bringen? Es handelt sich dabei um ein sehr einfach gestricktes VI, leider sind mir aber dennoch einige der verwendeten Funktionen unbekannt, daher kann ich das VI nicht einfach in LabVIEW 6 nachbauen.
Bedeutet die weigerung LabVIEWs das VI zu starten vielleicht sogar dass Funktionen verwendet werden die Lab View 6 gar nicht kennt oder sind die VIs grundsätzlich nicht kompatibel.
Hoffe ich konnte mein Problem verständlich rüberbringen.
Ich hab das VI ("Semi833et.vi") zusammen mit den anderen die dabei waren mal angehängt, ein paar der SubVIs werden von einem Treiber installiert, dieser ist aber 18 MB groß, deswegen hab ich den nicht mit hochgeladen.
Vielen Dank schon mal im vorraus!
mfg
Andreas
Lv71_img
LabVIEW 7 vi unter LabVIEW 6 - Achim - 05.03.2009 14:42
Das muss dir jemand nach unten konvertieren, der noch LV7 hat...
LabVIEW 7 vi unter LabVIEW 6 - jg - 05.03.2009 15:06
Den Link hatte ich doch erst kürzlich:
HIER: http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/37...evious_version/
Da du selber laut Profil 7.1 zur Hand hast, könntest du schon mal für Version 7.0 speichern.
Dann kann vielleicht jemand mit Version 7.0 runterspeichern auf Version 6.1.
Dann braucht es genaue Aussage, ob du für Version 6.1 oder 6.0 was haben willst, denn wenn du Version 6.0 haben willst, dann muss noch jemand mit Version 6.1 auf Version 6.0 speichern.
Was dabei alles schief gehen kann, vor allem, weil in deinem Upload massig DLL-Aufrufe drin sind, daran möchte ich gar nicht denken.
LabVIEW 7 vi unter LabVIEW 6 - Andor - 09.03.2009 08:17
Danke euch. Werd dann mal weiter mein Glück versuchen.
LabVIEW 7 vi unter LabVIEW 6 - mirko23 - 07.05.2009 09:58
Hallo Andreas,
ich wollte mal fragen, wie die du dein Problem gelöst hast, bzw. wer das Downgrade 7.0 -> 6.1 für dich gemacht hat?
Ich habe nämlich das selbe Problem mit einem vi und den gleichen Versionen.
Vielen Dank und viele Grüße,
Mirko
LabVIEW 7 vi unter LabVIEW 6 - mirko23 - 08.05.2009 13:12
Hallo allerseits,
obwohl sich bis jetzt keiner gemeldet hat,
stelle ich das .vi einfach mal als Anhang hier hin,
mit der freundlichen Bitte um Konvertierung von 7.0 nach 6.1.
Alternativ würde ich das auch selber machen, wenn ich eine Quelle
für die Evaluation Version 7.0 hätte, aber auf den NI Seiten finde
ich immer nur die 8.6 bzw. 8.2.
Mirko
LabVIEW 7 vi unter LabVIEW 6 - jg - 11.05.2009 11:31
Ohne Garantie, da ich eine Reihe von Warnmeldungen bekommen habe:
[attachment=18369]
LabVIEW 7 vi unter LabVIEW 6 - mirko23 - 11.05.2009 13:15
Vielen Dank,
ich werde es gleich mal ausprobieren und dann berichten, ob es klappt.
Wir hatten hier schon oft Warnmeldungen bei 6.1 -> 6.0 Konvertierung,
aber am Ende ging doch alles Problemlos.
Gruß, Mirko
LabVIEW 7 vi unter LabVIEW 6 - mirko23 - 12.05.2009 19:31
Ok,
das hat funktioniert.
Nach einer halben Stunde Nacharbeit wegen vi's aus LabVIEW selbst,
die es in 6.1 bzw. 6.0 noch nicht gibt, lief alles.
Ich habe zu danken.
Eine Frage habe ich aber auch noch:
Wie ist es eigentlich andersherum - wenn ich vi's von 6.0 nach 8.6 konvertiere.
Ist das in der Regel lauffähig oder eher problematisch?
Debugging ist nämlich bei Programmen, die im "Produktiveinsatz" sind eher
eine schlechte Alternative, zumal hier Vi's mit über 400 subvis im Einsatz sind.
Gruß, Mirko
LabVIEW 7 vi unter LabVIEW 6 - UDE - 20.05.2009 10:54
Ich müsste auch ein Vi, das nur lauffähig ist unter Version 6 auf meine Version 8.5 bekommen. Kann mir da jemand helfen?
