datenerfassung starten - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenerfassung (DAQ) (/Forum-Datenerfassung-DAQ) +---- Thema: datenerfassung starten (/Thread-datenerfassung-starten) |
datenerfassung starten - dermaex - 23.02.2009 10:57 Hallo zusammen, bin neu hier und hab gleich mal eine "blöde" frage. Ich führe zyklische mechanische Versuche durch und möchte meine Datenerfassung starten, sobald meine Kraftmessdose zum ersten mal einen negativen wert liefert. die aufzeichnung soll dann so lange laufen, bis ich sie manuell beende. Habe versucht das ganze nun mit einem einfachen numerischen wertevergleich, der mir dann die messwertaufzeichnung "einschaltet" innerhalb einer while-schleife zu lösen. Das Resultat war natürlich, dass bei meinen zyklischen Versuchen nur die negativen Kraftwerte aufgezeichnet werden, da ja bei positiven Werten die Messwertaufzeichnung wieder gestoppt wurde... wie kann ich das problem am besten lösen und meine Messwertaufzeichnung sozusagen dauerhaft einschalten? Besten Dank schon mal, Markus datenerfassung starten - eckilein - 23.02.2009 11:08 Hallo Markus. Du könntest als Einleitung sozusagen eine while Schleife machen die einen Vergleich mit dem Wert auf die Stopp-bedingung der Schleife machst. dahinter machst du eine zweite whileschleife die mit dem Stopp-knpf beendet wird datenerfassung starten - chrissyPu - 23.02.2009 11:08 Hi, du kannst ja mit der Numerischen Bedingung einschalten, aber mit einer anderen Ausschalten. Entweder mit einer zweiten While-Schleife oder einer entsprechenden State-Machine... ch edit: jaja... zu langsam... ![]() datenerfassung starten - jg - 23.02.2009 11:20 Wenn man jetzt wüsste, welche DAQ-Hardware du hast... Folgendes Beispiel aus dem NI-Examplefinder erledigt genau deine Aufgabe: "Cont Acq&Graph Voltage-Int Clk-Analog Start.vi" Pfad: ...National InstrumentsLabVIEW 8.6examplesDAQmxAnalog InMeasure Voltage.llbCont Acq&Graph Voltage-Int Clk-Analog Start.vi Geht natürlich nur bei Verwendung entsprechender NI-Hardware. Gruß, Jens datenerfassung starten - dermaex - 23.02.2009 12:33 Vielen Dank an alle für die schnelle Hilfe. Hab jetzt drei Möglichkeiten, die alle fuktionieren. Hab jetzt das Beispiel von Jens benutzt und noch etwas verändert... viele Grüsse ins Frankenland! |
