Grafik nach Programmstart Start laden - Druckversion
+---- Forum: Grafik & Sound (/Forum-Grafik-Sound)
+---- Thema: Grafik nach Programmstart Start laden (/Thread-Grafik-nach-Programmstart-Start-laden)
Grafik nach Programmstart Start laden - cRoZzA - 19.02.2009 12:57
Folgendes Problem:
Ich verwende für ein Programm ein Anzeigefenster, in welchem durch umschalten mehrere verschiedene Bilder angezeigt werden können. Das Problem ist, dass am Anfang nur ein graues Fenster angezeigt wird, und erst bei Aktivierung des Buttons das Bild dargestellt wird. Wollte nun fragen, ob es möglich ist, dass bei jedem Programmstart immer das gleiche Bild angezeigt wird.
Zur Verdeutlichung mein Programm:
Lv85_img[attachment=16808]
Grafik nach Programmstart Start laden - Y-P - 19.02.2009 13:33
Welchen "Button" meinst Du?
Grafik nach Programmstart Start laden - cRoZzA - 26.02.2009 08:53
Sorry habe mich nicht genau ausgedrückt! Es ist egal welcher Button gedrückt wird (Kabelstrecke, Adernunterbrechung...), bei jedem öffnet sich eine Animation in einem der vier Grafikfenster. Das Problem ist nur, dass der letzte Zustand beim beenden des Programms bestehen bleibt, wenn ich das Programm erneut starte hätte ich aber gerne, dass in jedem der vier Fenster fixe Bilder von vornherein angezeigt werden.
Grafik nach Programmstart Start laden - chrissyPu - 26.02.2009 09:15
schonmal mit Standardwert für jedes Grafikfenster festgelegt? Normalerweise kann man so Anforderugnen so realisieren...
ch
Grafik nach Programmstart Start laden - cRoZzA - 26.02.2009 09:53
Danke, es werden die Standardwerte jedoch nur übernommen, wenn ich LabVIEW schließe und das VI neu öffne. Wenn ich das Programm aber stoppe und erneut ausführe, bleibt der vorherige Zustand aktiviert! Das Problem ist, dass ich das Projekt, sobald es fertiggestellt ist, in eine exe- Datei umwandeln will. Bin mir jedoch nicht sicher, ob das dann so funktioniert. Gibt es bei dieser Datei dann die Start- und Stop- Funktion, oder wird diese beim öffnen sofort ausgeführt?
Grafik nach Programmstart Start laden - jg - 26.02.2009 10:24
Hierzu gibt es Einstellungen in den VI-Eigenschaften (Rechtsklick auf VI-Icon->VI-Properties->Window Appearance->Customize).
Guter Stil ist es, diese Leiste für eine Exe komplett auszublenden.
Dann gibt es noch eine nette Invoke-Node:
[attachment=16910]
Setzt alle Controls auf Ihren Default-Wert zurück. Musst du nur an der richtigen Stelle einbauen, fertig.
Grafik nach Programmstart Start laden - chrissyPu - 26.02.2009 10:27
Hach... Da war der Jens wohl schneller... Und weiß ein bisschen mehr als ich...Wink
