x und y Werte in Array schreiben - Druckversion
+---- Forum: Signaldarstellung (/Forum-Signaldarstellung)
+---- Thema: x und y Werte in Array schreiben (/Thread-x-und-y-Werte-in-Array-schreiben)
x und y Werte in Array schreiben - Juli3 - 12.02.2009 16:18
Hallo, ich bin was Lab view betrifft ein blutiger Anfänger. Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
Ich habe ein xy Graph in welchem ich über ein Array (2D, also x und y) eine Kurve darstellen möchte. Ich habe mehrere Eingabefelder in welche ich für Durchmesser, Länge usw. Werte über die Tastatur eingeben kann. Da diese Werte variieren, möchte ich in einem Array die Lösung von z.B. Durschmesser/Länge darstellen. Also die Antwort einer Rechnung bzw. den Ausgang eines Formelknotens. So wie ich mir das gedacht habe funktioniert es nicht!
Ich hoffe es kann mir jemand helfen! Huh
Danke!
x und y Werte in Array schreiben - TSC - 12.02.2009 18:30
welche werte genau sollen denn X und welche Y sein?
hast du schon irgendwas programmiert?
zeig mal was, dann kann man evtl besser das Problem verstehen!
LG
Torsten
x und y Werte in Array schreiben - Predator - 14.02.2009 02:06
hallo juli3,
wenn ich dich richtig verstehe, möchtest du die daten eines 2d- arrays (x und y datum) in einem xy graph darstellen. das geht so nicht, bzw. du müsst die x-daten und die y-daten voneinander trennen und clustern. dazu wählst du die funktion cluster bündeln und verbindest das x-datenarray und das y-datenarray als eingänge an die funktion. den ausgang verbindest du mit dem graphen.
ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen... wenn es nicht die lösung sein sollte, dann poste am besten dein problem... und keine angst... wir alle waren irgendwann mal anfänger
gruß vom Predator
x und y Werte in Array schreiben - kpa - 14.02.2009 08:42
Hallo Juli3,
wenn Du bei eingeschalteter Kontexthilfe im Blockdiagamm mit der Maus auf dem Graphensymbol bist zeigt die Kontexthilfe was du machen musst.
kpa
