Plotnamen ändern; Schleife über Buttonklick starten - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Signaldarstellung (/Forum-Signaldarstellung) +---- Thema: Plotnamen ändern; Schleife über Buttonklick starten (/Thread-Plotnamen-aendern-Schleife-ueber-Buttonklick-starten) |
Plotnamen ändern; Schleife über Buttonklick starten - Dr. Holsten - 05.02.2009 14:50 Hallo! Bei einem Schulprojekt sollen wir ein Transistorkennlinienfeld aufnehmen. Bis jetzt kann ich über eine äußere Schleife den Basistrom einstellen und über eine innere Schleife UCE und die Daten messen. 1.) Nun möchte ich aber, dass die for-Schleifen über den Button "Start" gestartet werden. Außerdem soll bei aktivem Messvorgang nur der "Stopp"-Button aktiv sein. Ich habe zwar das Schaltverhalten der Button auf "Latch bei Loslassen gestellt", das funktioniert aber auch noch nicht ganz. 2.) Ebenso wäre es natürlich schön, wenn in der Legende die Plotnamen dem Basisstrom entsprechen. Wie kann man das ändern? Vielen Dank im Vorraus für Eure Tipps. Mit freundlichen Grüßen Dr. Holsten PS: Das VI wurde mit der Version 8.5 erstellt. Plotnamen ändern; Schleife über Buttonklick starten - chrissyPu - 05.02.2009 16:14 Hi, du musst mal anfangen, Dich mit Property Nodes (bzw. Eigenschaftsknoten) zu beschäftigen. Damit kann man sowohl Schalter Deaktivieren als auch die Namen von Plots ändern. Mach mal einen Rechtsklick auf Deine Buttons und wähle "Erstellen --> Eigenschaftsknoten". Dann musst Du ein bisschen suchen und "Deaktiviert" auswählen. Kontexthilfe nutzen, die sagt dir, was du in diese Eigenschaft schreiben musst, damit die Buttons etc. deaktiviert werden... Beim Plot gibt's ein paar mehr Eigenschaften, aber die Hilfe von LabVIEW ist da ziemlich gut... Viel Erfolg, ch Plotnamen ändern; Schleife über Buttonklick starten - Dr. Holsten - 06.02.2009 11:18 Hallo! Danke für den Tipp. Ich habe die Eigenschaftsknoten gefunden, aber komme nicht so ganz damit zurecht. Da der Anschluss der Eigenschaftsknoten mit der Eigenschaft "Deaktiviert" auf der rechten Seite ist, gehe ich davon aus, dass es ein Ausgang ist. Ist das korrekt? Außerdem möchte ich meinen gemessenen Wert mit einem eingestellten Maximalwert vergleichen und bei Überschreitung die Schleife stoppen. Der Vergleicher hat dann als Ausgangsdatentyp jedesmal "dynamische Daten", womit wiederum mein Oder nicht klarkommt. Kann man das umwandeln? Vielen Dank im Vorraus. Mit freundlichen Grüßen Dr. Holsten ![]() Plotnamen ändern; Schleife über Buttonklick starten - Dr. Holsten - 06.02.2009 11:32 Hallo! Meinen letzten Punkt mit dem Vergleichen habe ich gelöst, indem ich das VI "Von dynamischen Daten konvertieren" entdeckt habe und als Augabetyp "Einzelnen Skalar / Fließkommawert" (oder so ähnlich) eingestellt habe. Mit freundlichen Grüßen Dr. Holsten Plotnamen ändern; Schleife über Buttonklick starten - Dr. Holsten - 06.02.2009 11:53 Hallo Leute! Dank Eurer Hilfe von hier http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showt...entry7495 glaube ich, alles hinbekommen zu haben. Wenn ich die Schaltung getestet habe, melde ich mich noch einmal und poste auch das fertige VI, wenn der Prof. nichts dagegen hat. Mit freundlichen Grüßen Dr. Holsten |
