subVI in subpanel - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: subVI in subpanel (/Thread-subVI-in-subpanel) |
subVI in subpanel - Tobi17 - 29.01.2009 11:17 hallo ich möchte ein subVI in ein subpanel laden.. allerdings bekomme ich dann den fehler 1000. Fehler ich habe es wie in der hilfe von LabVIEW programmiert (s.Bild), aber anscheinend kann ich es so mit den subVI nicht lösen. aber welche methoden muss ich ändern?? subVI in subpanel - TSC - 29.01.2009 11:19 ' schrieb:hallo ich sehe leider kein bild LG Torsten EDIT: Jetzt seh ich ein Bild! subVI in subpanel - Tobi17 - 29.01.2009 11:46 irgendwelche vorschläge subVI in subpanel - TSC - 29.01.2009 11:49 ' schrieb:irgendwelche vorschläge Man kann nicht alles in 30 minuten schaffen!!! subVI in subpanel - IchSelbst - 29.01.2009 11:59 ' schrieb:irgendwelche vorschlägeJa. Erst in Subpanel einfügen, dann starten. Außerdem die Referenz erst löschen, wenn das SubVI beendet ist. So mach ich das immer. subVI in subpanel - Tobi17 - 29.01.2009 12:17 ' schrieb:Ja. also ich hab eine gestapelte sequenz: dort wird eigentlich zuerst das subVI geladen und bei dem nächsten werte in diese übergeben.. kommt dennoch dieser fehler subVI in subpanel - IchSelbst - 29.01.2009 12:23 ' schrieb:also ich hab eine gestapelte sequenz: dort wird eigentlich zuerst das subVI geladen und bei dem nächsten werte in diese übergeben.. kommt dennoch dieser fehler Erst Referenz öffnen, dann Referenz an Subpanel übergeben, dann Werte (per Methodenknoten) an SubVI übergeben, dann (per Methodenknoten) SubVI starten, dann Warten bis SubVI beendet, dann Referenz schließen. subVI in subpanel - Tobi17 - 29.01.2009 13:18 ' schrieb: ok klappt danke |
