2 Whileschleifen ineinander - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: 2 Whileschleifen ineinander (/Thread-2-Whileschleifen-ineinander) Seiten: 1 2 |
2 Whileschleifen ineinander - NilsL - 28.01.2009 15:58 Hey Ich weiß, dass man 2 Whileschleifen nicht ineinander legen sollte, aber ich brauch das. Meine Frage ist nun gibt es eine Möglichkeit die innere Whileschleife über einen Knopf zu beenden? Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Vielen Dank im vorraus Mfg Nils 2 Whileschleifen ineinander - TSC - 28.01.2009 16:06 ' schrieb:Hey Klar geht das,.. in meinem Beispiel hast du zwei schleifen, die äußere wird beendet, wenn sie 3 mal durchlaufen wurde. Die innere auf Knopfdruck. Du musst also 3 mal auf stop drücken damit auch die äußere schleife ein ende findet. LG Torsten [attachment=16430] 2 Whileschleifen ineinander - NilsL - 28.01.2009 16:18 Danke für die schnelle Antwort!!!! Super Gruß Nils 2 Whileschleifen ineinander - TSC - 28.01.2009 16:23 ' schrieb:Danke für die schnelle Antwort!!!! Super Gerne,.. Ich hoffe es hilft! 2 Whileschleifen ineinander - Lucki - 28.01.2009 16:32 ' schrieb:Ich weiß, dass man 2 Whileschleifen nicht ineinander legen sollte, aber ich brauch das.Das Ineinanderlegen von mehreren While-Schleifen ist im Programmier-Alltag absolut unverzichtar. Ein derartige Empfehlung, das zu vermeiden, gibt es nicht. Richtig ist daran nur, daß eine state machine Struktur immer sehr zu empfehlen ist, und daß man damit auch ineinanderliegende While-Schleifen trickreich umgehen könnte. Aber einfacher oder schneller wird es deswegen nicht, es ist mehr eine Frage der Programmier-Weltanschauung. 2 Whileschleifen ineinander - NilsL - 28.01.2009 16:32 Hallo nochmal. Leider hat sich mein Problem doch noch nicht gelöst, da ich noch einen Ereigniscase dazwischen habe. Hab mal ein Vi zur ´Verdeutlichung gemacht. Wenn es erst einmal läuft lässt es sich nicht mehr ausschalten. LabVIEW 8.6 2 Whileschleifen ineinander - TSC - 28.01.2009 16:39 ' schrieb:Hallo nochmal. Kannst du dazu mal schnell erklären was da passieren sollte? Sehe da grade zu viele möglichkeiten wie es gemeint sein kann. 2 Whileschleifen ineinander - Y-P - 28.01.2009 16:40 Bis das Programm stoppt, muss ich 5 Mal drücken. Gruß Markus ' schrieb:Klar geht das,.. in meinem Beispiel hast du zwei schleifen, die äußere wird beendet, wenn sie 3 mal durchlaufen wurde. Die innere auf Knopfdruck. Du musst also 3 mal auf stop drücken damit auch die äußere schleife ein ende findet. 2 Whileschleifen ineinander - TSC - 28.01.2009 16:44 ' schrieb:Bis das Programm stoppt, muss ich 5 Mal drücken. Okay, ich habe bei 1 angefangen zu zählen und ein^_^ 2 Whileschleifen ineinander - Y-P - 28.01.2009 16:45 Sie kam. Gruß Markus ' schrieb:Okay, ich habe bei 1 angefangen zu zählen und ein^_^ |
