Arrays aneinanderhängen ? - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Signaldarstellung (/Forum-Signaldarstellung) +---- Thema: Arrays aneinanderhängen ? (/Thread-Arrays-aneinanderhaengen) Seiten: 1 2 |
Arrays aneinanderhängen ? - amin - 27.01.2009 16:01 Hallo, ich habe eine recht primitives Problem und aber komme dennoch nicht mehr weiter. Und zwar will ich zwei Arrays aneinaderhängen. Sprich das eine Array hat 20 Elemente und das andere 180 und ich will sie zu einem 200 Elemente Array (mit der Dimension 1) hintereinander zusammenfügen. Vielen Dank im Vorraus Amin Arrays aneinanderhängen ? - amin - 27.01.2009 16:08 Sorry, hab´s jetzt doch selbst gefunden... EDIT: nein doch nicht, zumindest nicht richtig. Hatte es mit Build und anschliessend Reshape versucht, aber das wohl doch nicht ganz richtig Arrays aneinanderhängen ? - chrissyPu - 27.01.2009 16:17 Hi, die Array-Verbinden-Funktion hat zwei Ausgestaltungsmöglichkeiten, die übers Kontext-Menü eingestellt werden können... Grüße, ch Arrays aneinanderhängen ? - Y-P - 27.01.2009 16:56 Mach' mal auf Dein "Build Array" einen Rechtsklick und wähle "Concatenate Inputs" aus. ![]() Gruß Markus Arrays aneinanderhängen ? - amin - 27.01.2009 17:15 ' schrieb:Mach' mal auf Dein "Build Array" einen Rechtsklick und wähle "Concatenate Inputs" aus. Danke !!! Hab mir gedacht, dass es nur eine Kleinigkeit ist - aber wenn man nicht weis wo man suchen muss dann findet man auch nix ![]() RE: Arrays aneinanderhängen ? - creo_123 - 27.09.2013 10:40 Hallo, ich glaube ein ähnliches problem zu haben... und zwar möchte ich auch mehrere 1D-Arrays aneinanderreihen, so dass sie untereinander stehen.. Habe mal ein einfaches Beispiel angehängt mit 4 Messwerten pro Schleifendurchlauf. Nach 4 Durchläufen möchte ich dann insgesamt 16 Werte untereinander stehen haben. Leider schreibt Labview mir sie immer nebeneinander. Das Häkchen bei dem Array verbinden VI kann ich nicht umstellen. Habe auch versucht das ganze mit Transponieren zu lösen, aber irgendwie funktioniert das auch nicht richtig.. Schonmal Danke für die Hilfe!!! RE: Arrays aneinanderhängen ? - jg - 27.09.2013 10:59 Deine 4 1D-Array stehen doch untereinander im Ergebnis-2D-Array?! Wo ist dein Problem? Ist es mglw. der Irrglaube, dass ein 1D-Array eine "Spalte" sein kann, bloß weil du es in der Frontpanel nach unten aufgezogen hast? Gruß, Jens RE: Arrays aneinanderhängen ? - Trinitatis - 27.09.2013 11:15 (27.09.2013 10:40 )creo_123 schrieb: Das Häkchen bei dem Array verbinden VI kann ich nicht umstellen. Hallo creo, die Funktion Built Array kann nur 2 1D-Arrays verknüpfen (aneinanderhängen), wenn du auch 2 1D-Arrays vorgibst. Wie soll LV das bei einem 1D-Array machen, das du an ein 2D-Array anhängst. Mach aus deinem Ausgangsarray ein 1D-Array, dann kannst du auch alle aneinanderhängen. Gruß, marko Edit: Das so erstellte 1D-Array kannst du ja später in die Spalte 0 eines 2D-Arrays einfügen, wenn dies das Resultat sein soll. RE: Arrays aneinanderhängen ? - jg - 27.09.2013 11:29 (27.09.2013 11:15 )Trinitatis schrieb: wenn du auch 2 1D-Arrays vorgibst. Wie soll LV das bei einem 1D-Array machen, das du an ein 2D-Array anhängst.Oder so! ![]() RE: Arrays aneinanderhängen ? - Trinitatis - 27.09.2013 11:43 @Jens: Hab´gerade meinen "dass"-Fehler korrigiert - jetzt stimmt dein Zitat nicht mehr ![]() (Darin isses mir nämlich erst aufgefallen.) Gruß, marko |
