serielle Schnittstelle - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Instrument IO & VISA (/Forum-Instrument-IO-VISA) +---- Thema: serielle Schnittstelle (/Thread-serielle-Schnittstelle--7023) |
serielle Schnittstelle - stevenhiker - 17.01.2009 11:34 Hallo liebe LabVIEW-Gemeinde, ich habe ein T-Regler von Omron mit LabVIEW über das Modbusprotokoll anzusteuern. Die RS 232 -Schnittstelle wird noch in USB umgewandelt. Leider tritt schon ganz am Anfang ein Problem auf, dass die Schnittstelle zwar erkannt wird, diese sich auch nach Com-Port-Manier konfigurieren läßt, der Visa Resource name ohne Probleme dargestellt wird und zur Auswahl steht, aber auf ein einfaches Echo nichts zurückkommt. Das Gerät ist so eingestellt, dass es Befehle von außen empfangen wird und auch die ComPortkonfiguration im Gerät stimmen mit denen in der SW überein. Den Echo-Befehl habe ich aus dem Manual entnommen. Welche Gründe könnten für diese Stille verantwortlich sein? Anbei noch der Auschnitt vom Code. Vielen Dank im voraus für die Hilfe. Stefan serielle Schnittstelle - jg - 17.01.2009 12:11 Könnte es sein, dass etwas mit dem "Terminal Char" nicht passt? Vielleicht braucht dein Regler noch einen Abschlussbuchstaben für den Befehl? Oder du hast in den Einstellungen "Terminal Char" auf TRUE, und das will dein Regler gar nicht? Gruß, Jens serielle Schnittstelle - eg - 17.01.2009 12:46 Es kann unter anderem auch an der falsch ausgereneten Checksumme liegen. Termination sollte soweit ich weiss auch ausgeschaltet werden, ist aber hier denke ich nicht so wichtig. Kannst du vielleicht die serielle mithören? Sicher, dass der Befehl richtig ist? Muss keine Paketlänge dazu? serielle Schnittstelle - stevenhiker - 17.01.2009 12:47 ' schrieb:Könnte es sein, dass etwas mit dem "Terminal Char" nicht passt?Hallo Jens, also ein Abschlußbuchstabe scheint nicht nötig und Terminal Char ist auf FALSE. das scheint es nicht zu sein.. trotzdem Danke Stefan serielle Schnittstelle - stevenhiker - 17.01.2009 12:56 Hi, Also am Befehl an sich kann es meiner Meinung nach nicht liegen. Die Befehlsstruktur sieht vor; die Geräteadresse, Befehl, datenadresse, Daten und den CRC-16. Insgesamt 8 byte. Das scheint so weit zu stimmen. Ich denke aber auch, dass ich nur den Schnittstellenwandler sehe. Das Gerät bekommt den Befehl gar nicht oder will ihn nicht verstehen. VG Stefan serielle Schnittstelle - stevenhiker - 17.01.2009 13:15 ' schrieb:Es kann unter anderem auch an der falsch ausgereneten Checksumme liegen. Termination sollte soweit ich weiss auch ausgeschaltet werden, ist aber hier denke ich nicht so wichtig. Kannst du vielleicht die serielle mithören? Sicher, dass der Befehl richtig ist? Muss keine Paketlänge dazu?Hallo, würde nicht eine Fehlermeldung geräteseitig erscheinen, wenn die Checksumme nicht stimmt? Hier kommt ja gar nichts. Und wie würde den die Checksumme bei folgenden Hexzahlen aussehen. 0x010800001234 Danke Stefan |
