Große ZIP_Datei schneller entzippen - Druckversion
+---- Thema: Große ZIP_Datei schneller entzippen (/Thread-Grosse-ZIP-Datei-schneller-entzippen)
Seiten: 1 2
Große ZIP_Datei schneller entzippen - Diplomand - 13.01.2009 17:24
ich mochte eine Große Zip_Datei entzippen nach ein Ordner,den ich mit dem Pfad auswähle.
Ich habe schon ein Beispiel (Zip-Funktionen von VI Package Menager) geschrieben, leider dauert Entzippen zulange.
Kann man unter LabVIEW die Entzippen-Vorgang mit externe ZIP-Applikation durchfuhren, so dass es schneller geht?
Ich bedanke mich schon jetzt für alle Vorschläge im Voraus !!
Lv85_img
Mit freundlichen Grüßen
Diplomand
Große ZIP_Datei schneller entzippen - Y-P - 13.01.2009 18:26
Lad' mal Dein VI (und evtl. Deine Zip-Datei) hoch.
Große ZIP_Datei schneller entzippen - jg - 13.01.2009 19:22
Du kannst ja mal probieren, per "System Exec" Befehl irgendein anderes Zip-Programm aufzurufen. Das geht bestimmt. Ob das dann schneller ist, das musst du selber probieren.
Große ZIP_Datei schneller entzippen - rolfk - 13.01.2009 19:57
' schrieb:Hallo,
Lv85_img
Diplomand
Die Version 2.4 der OpenG lvzlib library hat da eine etwas unoptimierte Operation um ein ZIP File komplett auf die Disk zu kopieren. Im SVN Repository des Sourceforge OpenG Toolkits ist bereits eine optimalisierte Version des VIs "ZLIB Extract All Files To Dir.vi". Es reicht aber leider nicht um nur dieses File von der Sourceforge Site zu holen da auch einige Anpassungen an SubVIs stattgefunden haben.
Die aktuelle Version sollte qua Schnellheit mit Winzip und anderen ZIP Programmen gut mithalten können.
Habe mal ein OpenG Package der aktuellen Version angehängt. Die Version ist hier zwar 2.5 aber das schlussendlich unter dieser Version released Package könnte durchaus noch Änderungen erfahren.
Lv70_img
[attachment=16123]
<strike>Den Namen der Datei bitte in *.ogp verändern</strike> und dann mit VIPM installieren.
Rolf Kalbermatter
Große ZIP_Datei schneller entzippen - Diplomand - 14.01.2009 09:41
Hallo Markus,
hier mein VI, ist es ganz einfach, funktioniert zufriedenstellen aber nicht, es ist zu langsam.
Lv85_img
Nedzad
' schrieb:Lad' mal Dein VI (und evtl. Deine Zip-Datei) hoch.
Große ZIP_Datei schneller entzippen - Y-P - 14.01.2009 09:43
Da fehlt das SubVI.
' schrieb:Hallo Markus,
Lv85_img
Nedzad
Große ZIP_Datei schneller entzippen - Diplomand - 14.01.2009 09:46
Halo Rolf,
ich habe das Package noch einmal installiert, merke ich kein Unterschied, also das Unzipp Verfahren ist immer noch zu langsam.
Nedzad
' schrieb:Die Version 2.4 der OpenG lvzlib library hat da eine etwas unoptimierte Operation um ein ZIP File komplett auf die Disk zu kopieren. Im SVN Repository des Sourceforge OpenG Toolkits ist bereits eine optimalisierte Version des VIs "ZLIB Extract All Files To Dir.vi". Es reicht aber leider nicht um nur dieses File von der Sourceforge Site zu holen da auch einige Anpassungen an SubVIs stattgefunden haben.
Lv70_img
[attachment=43751:oglib_lvzip_2.5_a.ogp]
Rolf Kalbermatter
Große ZIP_Datei schneller entzippen - Diplomand - 14.01.2009 09:50
Hy,
noch mal ,die ganze zip-Bibliothek.
' schrieb:Da fehlt das SubVI.
Große ZIP_Datei schneller entzippen - Diplomand - 14.01.2009 09:56
Hallo,Jens
in diese Richtung habe mir auch Gedanke gemacht, leider wusste ich nicht wie es umsetzen konnte.
Grus
Nedzad
' schrieb:Du kannst ja mal probieren, per "System Exec" Befehl irgendein anderes Zip-Programm aufzurufen. Das geht bestimmt. Ob das dann schneller ist, das musst du selber probieren.
Große ZIP_Datei schneller entzippen - jg - 14.01.2009 10:59
wenn rolfk sagt, dass seine Library es durchaus mit Winzip et al aufnehmen kann, dann wird das stimmen.
Die Frage lautet somit: was ist bei dir eigentlich "zu langsam". Wie groß ist deine "gepackte" und "ungepackte" Datei, dass dir das Ganze zu langsam ist.
